hace 17 años
muchas gracias por la respuesta he observado las siguientes cosas.una aclaracion el tamaño de la pantalla es 12pulgadas de alto por 16 pulgadas de ancho.y otra aclaracion el diagrama de la tele qe menciono no es precisamente del chasis que tengo si no uno similar pero que usa los mismos componentes hasta lo poco que he revisado el diagrama esta en esta misma pagina yo entre asi puse en google tda9377ps a modo de encontrar su datasheet y encontre un espacio de un otro compañero que tiene el mismo chasis que el mio entonces otro compañero le facilita el diagrama abajo se entra poniendo tu login y tu contraseña de este foro es una pagina en pdf y hay que agrandarlo para ver espero le sirva a alguien este datito.
como comente el transistor horizontal estaba en corto entonces fui a comprar uno nuevo el 2001hi pero se habia agotado y no lo consegui en ningun lado y me puse a veriguar un reemplazo y revisando las carateristicas electricas del bu2508af en el manual de la nte replacements en la edicion 11 el reemplazo es el nte2353 lo raro es que dice que es con damper interno pero revisando con tester no hay tal diodo interno ,entonces depues de revisar cortos en algun capacitor,resistencia,diodo, puse el nuevo transistor y de inmediato se prendio el led verde del modo de espera stand-by la fuente estaba funcionando pulse power on y prendio la tele, me mando al canal 76 con raster o nieve pero a los cinco segundos me aparecio una panatalla azul ,pulse menu del remoto me mando pero al salir de este menu me mando al raster a los cinco segundos de nuevo a la pantalla azul ,entonces recorde de algun lado que estas teles si no le conectas antena no te da canales abiertos no pasaba lo mismo con las opciones de video1,video2,dvd,osea que me mande a la pantalla azul eso si observe que en la pantalla azul habia como manchas negras bien tenues y suaves y un temblor de la imagen igualmente suave casi imperceptible entonces en eso de intentar entrar a los canales abiertos lo logre a traves del panel de funciones con el remoto nada previo conectar antena, otra cosa no habia sonido por ningun parlante y en eso de que ya estaba en los canales abiertos de repente se quema el nuevo transistor horizontal lo toco y no estaba tan caliente como para haberse quemado por este motivo otra vez me encontre con el sintoma del tic tic tic suave en el trafo chopper, habia vuelto al principio entonces me puse a revisar la hojas de datos de los transistores por si alguna carateristica estaba fuera de especificaciones paso a merncionar lo que aparece como absolute maximum ratings colector-base voltage (ie=0),1500v/colector-emisor voltaje(Ib=0),600/ corriente de colector 10a/esto referente al 2001hi ,
referente al bu2508af casi iguales solo encontre que la corriente de colector del 2001hi es 10a y del bu2508 es 8a sera por esto? que se quemo? bueno entonces volvi a revisar la placa y lo que encontre es que la pista que va al diodo de amortiguacion que en este tv es como dos diodos en serie y conectados a los diodos capacitores estaba cortado no hay continuidad sera por este otro motivo? fui mas abajo al driver revise y me puse a buscar el capacitor electrolitico de amortiguacion que deberia estar en una de las patas del trafo driver al cual le llega el +b de la fuente que yo sepa y de ahi va al colector del transistor driver qeu en esta tele es el ksc2073 aunque en su cuerpo solo aparece como c2073 lo encontre en el manual de la nte pero decia t,npn,si,vertical deflection, pero bueno supongo que para driver horizontal tambien sirve por eso lo pusieron ahi bueno regresando al capacitor electrolitico solo encontre un electrolitico de 100uf/25v el positivo a una pata del trafo driver el otro al menos o masa sera este el electrolitico de amortiguamiento? por ahi lei que deberia estar entre 1 a 47uf bueno hasta ahi mis observaciones ,ahora tengo unas preguntas eso de medir el yugo se refiere a la bobina de deflexion horizontal como se si se averio ,si estuviera mal me hubiera dado raster cuando funciono? una cosa importante como ya mencione la fuente tiene optoacoplador sera que puede haber problemas si le conecto lampara en serie , que es el ptc ? el fly-back? ah me olvide mencionar que antes del cap de 100uf/25v hay resitencia en serie con el positivo del elctrolitico de 110ohmios,1/4watt,5% y un diodo el 1n4004 bueno esas mis experiencias espero recibier una respuesta pronto muchas gracias como siempre.
