*Sony Trinitron KV-21MTR1 se oscurece pantalla, audio normal
GABRIEL2
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos, aclaro que no se mucho de tv, me llego este tv Sony Trinitron kv-21mtr1 que se apaga la pantalla despues de una hora mas o menos de estar encendido, en cuanto se apaga lo vuelvo a prender y funciona bien, el sonido sigue bien y se pueden cambiar los canales, lo que note es que las tenciones en el conector del trc bajan cuando se apaga la G2 de 400v baja a 100 y las de 200v bajan a 90v, quisiera saber si es el Flayback antes de comprarlo o si me pueden orientar, desde ya muchas gracias.
ricardoaochoa
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigo por lo expuesto tenes falsos contactos en el transformador driver, es un transformador chiquito que esta cerca del flay-bakc, fijate que debe tener soldaduras defectuosas y genera el defecto, asimismo revisa todo el sector del faly-bakc.- Otra manera de ubicarlo, es seguir las pistas del impreso, de la base del salida horizontal para atras, el impreso te lleva solo hacia el transformadorcito.- Saludos ricardoaochoa.-
GABRIEL2
hace 17 años
hace 17 años
Gracias por el consejo, pero ya mire las soldaduras y estan bien igual las repase pero sigue igual, lo que veo es que cuando falla baja la tension de G2 de 400v a 75v, y las que dice K suben de 100 a 200v, alguna otra ayuda, gracias
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
fijate si tiene la resistencia r575 de 330k cambiala.
ricardoaochoa
hace 17 años
hace 17 años
Fijate si al momento de fallar queda encendido el filamento del trc o no, ademas no entiendo a que te referis cuando decis que la K, baja de valor, k en la placa de sapark-gap , se denominan a los katodos del trc, indica un poco mejor, para aclara el tema, ademas estos tv poseen circuito ik, que ante cualquier deficiencia de etapa vertical o cañones de trc mutea el video, y queda la pantalla negra con audio.- Saludos ricardoaochoa.-
atriom
atriom
20
hace 17 años
hace 17 años
definitivamente el tubo esta medio bajo y se activa la proteccion IK (corriente de Katodo) Podes eliminar esta proteccion colocando tres 1n4148 del RGB al punto IK de la placa del tubo y cortar el retorno a la placa del tv. Aca lo podes ver graficamente. http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/IK.htm Saludos.
GABRIEL2
hace 17 años
hace 17 años
Gracias a todos por los consejos estuve enfermo y no pude seguir pero ya estoy de vuelta, no tiene la resistencia r575, cuando digo K me refiero a los katodos, cuando falla no se apagan los filamentos, puse los diodos 1n4148 para anular el circuito ik, y tambien la otra opcion que es poner 3 resistencias de 180K a los katodos y con cualquiera de las dos opciones se ve la imagen de color azul y oscura, queria saber si con esto se puede llegar a alguna conclucion, muchas gracias
ricardoaochoa
hace 17 años
hace 17 años
Aparentemente podria estar mal el trc, hace los de las resistencias de 180k, tenes que levantar las resistencias que van hacia los catodos, las tres dejalas en el aire y luego coloca esas resistencias de 180k de cada cañon a masa, luego encedende el vc, medi en continua tomando masa desde masa de spark-gap, y cada cañon, si la tension de cada cañon mide de 80 volt para arriba esta bueno el cañon que estas midiendo, si te da abajo de ese valor esta bajo ese cañon.- Tambien podes dispararlos a los cañones de auno por vez, esto luego de rearmar el circuito original, con una resistencia de 12k por 1watt a masa por unos instantes, y fijate la intensidad de cada cañon.- Saludos ricardoaochoa.-
jose saul navarro
hace 17 años
hace 17 años
Gabriel ante todo saludos. Cuando un tv Tiene imagen la oscura, esta falla puede ser dada por diferentes factores, con respecto a este tv, cnjuntamente con el transformador driver trabaja un transistor estos dos componetes hacer el driver horizontal del tv te recomiendo que reemplazes este trans... puede estar fuera de sus valores y aun dando la lectura perfecta en el multimetro puede no estar haciendo su trabajo. esta falla la gerera tambien otras etapas: pueda que exista una posible falla en la polarizacion del TRC chequea los circuitos de video, Luminancia, Control de brillo o ABL y por ultimo si no resuelves con todo esto puede deberse a "agotamiento del TRC" alli deber exitar las capas de fosforo como lo dice el amido atrion en uno de sus comentarios.
GABRIEL2
hace 17 años
hace 17 años
La conclucion es que es el tubo, muchas gracias a todos.
