*Philips 21PT5425/77 sin PTC
Televisor Philips 21PT5425
elgarza
elgarza
72
hace 17 años
hace 17 años
hola amigos,me llego este tv sin el PTC desmagnetizador, quería saber si le puedo poner cualquier otro de la misma pulgada o tengo q conseguir el original? desde ya muchas gracias
ricardoaochoa
hace 17 años
hace 17 años
Si no hay problema tendrias que medir la resistencia de la bobina , ya que el ptc en frio debe poseer el mismo valor, ya que en frio posee resistencia baja, y al circular una corriente excesiva aumenta el valor de resistencia, de todos modos, si no va el que corresponde , en el encendido que es cuando trabaja este componente va a generar un ruido mayor , si no se corresponde en impedancia con la bobina, pero podes ir probando, y el que menor ruido genere en el arranque dejaselo.- Saludos ricardoaochoa.-
elgarza
elgarza
72
hace 17 años
hace 17 años
gracias ricardo,no te conteste antes porque tenia que ponerlo en marcha ya que no funcionaba,un dato por las dudas de este tv era el capa de 250v q esta re seco,lo cambie y salio andando,muchas gracias gauco,suerte!!!
