*Asesoramiento: como medir tension de screen
lamastv
lamastv
19
hace 17 años
hace 17 años
hola amigos como puedo tomar tension en screen algunos tv los puedo tomar directamente con el tester dando entre 500volts aproximado pero otros que no ya que siempre me ise esa pregunta a mi no me enseñaron eso en este instante tengo un tv noblex no tengo imagen y mido con el tester y no tengo tension en screem estoy asiendo bien las cosas o hay algo quee no se me pueden ayudar gracias
lamastv
lamastv
19
hace 17 años
hace 17 años
hola ricardo gracias por tu respuesta ahora mi pregunta siempre se puede medir con el tester directo al sceen o aveces no gracias de nuevo y espero tu respuesta
ricardoaochoa
hace 17 años
hace 17 años
Bueno si estas tomando bien la masa que es la del trc y tenes cero volt, primero podes intentar cambiando el capacitor que esta al lado de cable de screen y masa , y si con eso con hay cambios, puedes que el trc y mas precisamente la grilla g2 te este tirando abajo esa tension, desolda el cable de screen y pegalo en la mesa de trabajo con esas cintas de papel o de embalaje, punta de tester negativa en masa de trc, y positiva en el cable de screen y regula haber que pasa, si tenes variacion de tension, tenes problema con trc.- Caso contrario esta mal el pote de screen del flay-bakc, deberias de reemplazar el flay-bakc, o bien busca algun circuito de tv sony de los de 15 años para atras, y copialo ellos generaban la tension de screen rectificandola de colector de salida horizontal y luego se le agregan unos capas y un pote para regular, fijate en cualquier circuito sony que lo vas a encontrar.- Saludos ricardoaochoa.-
ricardoaochoa
hace 17 años
hace 17 años
SI se puede medir siempre , en los tv modernos hay veces que cuando medis se obscurece la pantalla, por la resistencia del tester, pero la de screen es una tension que va de los 0 volt a los 1000 volt, pero siempre se regulan desde 400 a 450 volt.- Saludos ricardoaochoa.-
