Serie Dorada SD 2014 - Imagen achatada y display ilegible
MDC5966
hace 17 años
hace 17 años
Buenas, es mi primera pregunta y espero sea en forma correcta. El problema radica en que el televisor encendia y tenia una fuga del flayback a masa, corregí esto y la fuga se derivó por el borde del chupete, limpie la zona del chupete y lo selle con siliconas, la imagen se veía de arriba hacia abajo unos 3/4 de pantalla y lo demás negro, leí algunos consejos aportados por ustedes, cambié todos los filtros del sector vertical electrolíticos, mylar, ceramicos, tantalios y diodos, resistencias y preset, resolde el IC y otros puntos dado que el TV tiene varios años y el resultado termino siendo una imagen achatada de forma horizontal en el medio de la pantalla y las letras del display se ven como rayas verdes. Solo me falta cambiar el IC LA7830, ya que el de la etapa Horizontal el D1555, lo cambie junto con otros componentes.
pablo martinese
hace 17 años
hace 17 años
medi que esten los 24vol de alimentacion de la etapa ,decis que cambiastes todos los capacitores fijate que todos los elementos que remplasastes esten todos correctamente y por ultimo no te queda mas que remplasar el ci vertical suerte.
clautoma
clautoma
2.131
hace 17 años
hace 17 años
revisa si estan bien unidas las aletas del disipador del ic vertical a masa.revisa el diodo de alimentacion a los 24v
MDC5966
hace 17 años
hace 17 años
No tengo tension de 24 Volts en el Flyback, como puedo solucionarlo.
guillebrown
hace 17 años
hace 17 años
Ah!...no tenés los 24 ó 25 v que provienen del FB para la alimentación de la salida vertical?...bién...suponiendo que ya revisaste el fusistor (antes que el diodo que rectifica los 24v) y que está OK...tenés dos opciones o cambiar el FB porque las espiras correspondiente a la alimentación de la salida vertical están cortadas o "fabricar" una nueva alimentación con varias vueltas de un cablecito sobre el núcleo del FB con un extremo a masa y el otro al ánodo del diodo que "alimenta" a la salida vertical,ojo! no sé cuántas vueltas son (no lo recuerdo) pero a partir de 6 vueltas controlá la tensión que "entrega" el diodo rectificador de la alimentación vert. y le vas agregando de una vuelta hasta lograr la tensión requerida para la alimentación de la salida vertical. Yo hice eso alguna vez y da excelentes resultados. Éxitos Guille
MDC5966
hace 17 años
hace 17 años
Y... bueno, veré si compro un flayback ó intento fabricar la conexión que me recomienda Guille. Con intentar...
leonel ferreyra
hace 17 años
hace 17 años
amigo yo te aconsejo cambiarlo al flayback siempre es mas seguro, y evitas que el tv te vuelva como reclamo. suerte
