hace 17 años
Bueno de acuerdo a lo expuesto, y si desconectaste el cañon rojo y sigue todo rojo esta malo el trc, otra prueba seria probar el chasis en otro trc, de igual cuello , no te olvides de conectar la masa del trc, ya si omitis colocarla te puede llegar a ocasionar serios daños que van desde la meoria a micro, los yugos del nuevo trc, se los soldas a tu placa y listo, desde ya bobina de vertical en su respectivo lugar en tu placa, ya que si colocas el bobinado horizontal en donde va la salida vertical y puede ser como una bomba, el bobinado vertical posea resistencia mas alta que el horizontal, eso para que lo diferencies.-
Es una prueba practica que la podes hacer tranquilamente, lo unico que te puede pasar que no tengas otro tv de el mismo cuello . es mas esto lo podes hacer hasta con un tv de 14 " , o 20 " 0 21 ", la diferencia va a estar en los barridos , pero no interesa aca lo que hay que verificar esque el cañon rojo esta malo .-
Otra prueba sencilla es si contas con un osciloscopio, seria medir las salidas rgb de video del mismo, ello te demanda menos de 1 minuto, ya que los junglas no se comprar por comprar, se compran si realmente se confirma mediante un ensayo practico que el mismo esta malo, o bien si en tu taller posees un tv con el mismo jungla ahi si que podes hacer la prueba,
Sino tenes oscilospio, hace con cuidado la prueba del chasis en otro trc, si no es mismo cuello te vas a dar cuenta la placa que se enchufa al trc no entra en el tubo.-
Saludos richard.-
