hace 17 años
Hola Andrés, me alegro que hayas resulto el problema, aunque sea en parte, las potencias y valores de las resistencias son: R306 (3K3 por 3W), R416 (360 ohms por 1W), y la resistencia R417 (1K por ½ W).
R417 esta en paralelo con la bobina de ancho L401, y sirve para amortiguar, cortocircuitando, las tensiones que se producen entre los extremos de dicha bobina, si le pones un valor muy bajo, puede calentar la resistencia, pero no la bobina (porque hay menor diferencia de tensión entre sus terminales) y tenes problemas con al ancho porque la corriente va a pasar por el camino más fácil (o de menor resistencia)
Esto puede causarte: alinealidad, distorsión (siempre en el cuadro horizontal), si el valor es muy alto (mayor a 2K) la resistencia no trabaja como debería y la bobina tampoco y además te calienta y satura su núcleo.
Las potencias de las resistencias deberían ser el triple de la potencia teórica calculada matemáticamente, es decir para un Watio de disipación, en el peor caso, colocar una de 3W, y el componente trabaja aliviado.
Debes colocar el mismo tipo de resistencia, no te guíes por el tamaño del componente.
No utilizar resistencias de carbón (las comunes) no son buenas para este tipo de trabajo forzado (diferencias de voltajes entre terminales elevados y corrientes pulsantes), utiliza del tipo metal film (si las podes conseguir de ese valor) si no utilizar asociaciones series-paralelos hasta lograr el valor más cercano.
Como último recurso utilizar las comunes, pero fijate que aumenta mucho el tamaño (por la potencia) y este chasis en particular no tiene mucho espacio libre.
A igual potencia de disipación las resistencias de metal film son más pequeñas y esto suele llevar a la confusión (tanto al técnico como al vendedor).
Es normal que caliente, están realizando un trabajo de potencia, hay que controlar que no se decoloren o ablanden la soldadura.
Saludos.
