Samsung CT-331HBZ no hay brillo
Televisor Samsung CT-331
jhon tigger
hace 17 años
hace 17 años
saludos a todos los colegas de este foro, bueno mi problema es con un televisor samsung modelo CT-331HBZ de 21", el problema q no tiene brillo sta oscuro, pensé q era por la pantalla agotada, pero no es, sino q entro al menu del televisor en opciones de contraste tinte brillo nitidez,,, y todos regulan normal , el problema es con el brillo, al mas minimo queda igual , como tambien esta al maximo, no cambia en nada la imagen, sigue siendo oscura,, en este caso q puedo hacer q parte puedo revisar, y si fuese algo irreparable como la memoria de control de la tv, q puedo hacer para q tenga un poco de brillantez, es decir poner en medio de la escala, para q no sea tan oscuro,,,agradeciendo anticipadamente las sugerencias q me puedan dar amigos colegas,,,bye
gerardo atrisco morales
hace 17 años
hace 17 años
amigo lo que yo haria primero aumentar el screem del flay un poco o segun lo que quiera despues revisaria el voltaje de iluminacion ,se puede checar en la pequeña placa que esta pegada en el cinescopio el voltaje varia segun el tamaño del tv es un voltaje que viene del flay atraves de por lo regular cinco o cuatro cables unidos del chasis ala pequeña placa talves esta alterado el voltaje ,pero te recomiendo lo primero, pero eso es todo suerte.
jhon tigger
hace 17 años
hace 17 años
hola q tal, gracias por tu respuesta, pero lamento decirte q el flayback, el screem sta al tope, lo mejor posible, pero el problema es del MENU q aparece en la pantalla el opcion brillo , lo aumento al maximo y nada, lo bajo al minimo y nada, la imagen no varia nada, por eso sta oscuro, solo quiero saber cual es el problema, si puede ser el chip,, o otra cosa,, o sino se puede hacer una conexion a parte, para q si quiera el brillo este en medio,, gracias por su respuesta...
myjhael
myjhael
41
hace 14 años
hace 14 años
Reparar
JULIO CESAR NAVARRO molin
hace 14 años
hace 14 años
revisa que esten los 180 voltios,voltaje de G2, en el modulo soke de pantalla,ademas revisar elementos asosiados de ABL,revisar voltajes de video y transistor de video,como tambien ensayar memoria..
