*Kenia C-3050K le faltan componentes,no prende
lucho7916
hace 17 años
hace 17 años
tengo un problema me faltan los diodos 501, 303, 502, no se los voltios q llevan me gustaria q si me lo pudieran pasar, segun el diagrama del tv kenia c-3050k menciona q el diodo 501, 303 es del tipo ru-1v pero no entiendo q me gustaria si me pueden ayudar con los voltajes de los diodos, gracias
el nene Dardo
hace 17 años
hace 17 años
Hola Lucho7916, mira la información que suministras es un poco confusa, es decir no mencionaste si están ubicados en la fuente de 300V en la fuente conmutada o en la zona del Fly-bacK. (no dispongo del circuito de ese modelo, tengo el Kenia C-3065-K, manual 20 de HASA) Te comento que el voltaje de trabajo de los diodos es una cosa y la tensión en el circuito otra. No tengo información del diodo RU-1V, pero el diodo RU1, es de la familia de RU1 diodes, básicamente son diodos rectificadores de recuperación rápida, de entre 400V a 800V y 0,25 Ap a 1AP aproximadamente. Dependiendo de la letra final del diodo, además el valor máximo de corriente puede variar con la temperatura y la frecuencia (a mayor temperatura y/o frecuencia de trabajo menor rendimiento del diodo) un reemplazo posible y bueno, que podes conseguir en los comercios es el SF18 (800V/1Ap máximo) o el SF38 (800V/3AP máximo) de acuerdo con las hojas de datos respectivas. Podes utilizar estos si estan conectados al transformador de la fuente conmutada o van a las patitas del fly-back, en algunos modelos via resistencias de seguridad que actúan como fusistores. Si por casualidad colocaste diodos comunes, tipo 1N4005 o 1N4007 el equipo tal vez no trabaje, no rinda o se bloquee si debe rectificar una tensión pulsante de alta frecuencia, los diodos BY399, o FR307 tampoco van a adaptarse y provocaran fallas. ¿El diodo 502, es por casualidad ZD502 – código de plaqueta- ? Si es así y está ubicado cerca del Fly-back, es un zener de 12V 1/2W a 1W Suerte.
lucho7916
hace 17 años
hace 17 años
encontre el diodo dice tvr06j gi9312 q es justamente el diodo 501 y 303 de la placa estos diodos se encuentran cerca del flyback de echo salen de una de sus patas, me gustaria q me digan de cuantos voltios son ya que cuando voy a los negocios me dicen no entiendo ese codigo, traeme para cuanto voltios es. tambien no conocen una pagina donde esten los codigos de los diodos con sus respectivos voltios dado q segun su codigo sale el voltio que corresponde. con respecto al encendido estoy por cambiar los capacitores q se encuentran cerca del flyback, dado que la fuente primaria esta bien ya que si no no prenderia el stanbay, para mi el problema esta en la fuenta de alta tension, vi varios capacitores q estan para cambiar y a parte tiene para retocar varias soldaduras.
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Hola lucho, fijate que el diagrama que esta en este link es bastante claro http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/40504.html Espero que te sirva. Suerte y saludos
el nene Dardo
hace 17 años
hace 17 años
En el circuito que subió el colega Fernando Luis Viale (Muchas Gracias Fer) esta bastante claro y podes orientarte mejor con respecto a la función y características de estos diodos. La fuente de Stand By se alimenta a través de un transformador de baja frecuencia, la fuente conmutada genera en modo normal 112V para la salida horizontal, con respecto al diodo D503 (RU-1) alimenta la salida de video en su cátodo debes tener 185V, el diodo D501 (RU-2) rectifica los 12V (puede llegar a 14V) provenientes del fly-back y refuerza la alimentación de la sección de intermedia del tv, y bueno D502 es un zener de 12V/1W (que el chasis siempre trae uno con cápsula plástica) Podes reemplazar a D501 y D502 por estos: RU-2, RU-2B, RU-2C, RU2-AM, SF18, SF19, 1N4937, es decir diodos rectificadores de recuperación rápida (en inglés Fast Recovery Retifier Diodes) con un voltaje de 600V por 1AP. Suerte y otra vez gracias a Fernando por el circuito.
