Philips 25TR12 C121 Cha. 25P601-00AA quema fusible
Inge_Arn
hace 17 años
hace 17 años
Este aparato me llegó al taller y al revisarlo de primeramano tenia el fusible de 2 amperes de entrada en corto, inmediatamente me aseguré de checar el puente rectificador, sus elementos asociados y el STR 30130, el cual estaba en corto, Tambien chequee transistor regulador TIP 17, el cual el cual esta en buen estado (al parecer), verifique que el estado del Fly-Back y este esaba en corto en su linea secundaria, procedí tambien a revisar la salida Horizontal, ya que es obvio que esta puede dañarse ya que esta en relación con el Fly-back y este tambien estaba en corto. Procedí a cambiar, los elementos dañados, despues de revisar los elementos relacionados con el STR 30130 y el Transistor de salida Horizontal. El problema ahora es que al conectar el aparato a la linea de CA se quema inmediatamente el fusible. Yo ya tengo el diagrama, pero necesito orientación sobre que podría ser este fallo. Acaso se tratará de que me vendieron un Fly-back defectuoso ?????? Algo me falto por revisar ???????? Podría estar fallando el cinescopio y en ese caso como checarlo ???????????? Que tipo de pruebas necesito hacer ahora para llegar a la solución ???????? De antemano muchas gracias por sus colaboraciones. Título editado Consulta aquí
electronico23
hace 17 años
hace 17 años
probaste desconectando lel +b y colocando un lampara en de 100w?
leonel ferreyra
hace 17 años
hace 17 años
mira amigo no creo que tengas problema en el secundario de la fuente seguramente lo tenes en el primario revisa bien el puente rectificador de nuevo, y cambiale el ptc tb por las dudas. pero si te quema el fusible el problema esta en la fuente suerte
Inge_Arn
hace 17 años
hace 17 años
entre que puntos debería de colocar la lampara de 100 watts para hacer efectiva la medición.
leonel ferreyra
hace 17 años
hace 17 años
sacale el horizontal y coloca la lampara entre colector y masa suerte
