Daytron DTH1446F chasis c-750, problemas en el vertical
El__Rengo
hace 17 años
hace 17 años
Hola, les cuento que me entro ese TV Daytrin DTH-1446F con chasis C-750 con la fuente quemada. Al reparar la fuente el tv arranco lo mas bien, pero tenia un problema en el vertical, en la parte de arriba de la pantalla hacia unas lineas horizontales. Tipico problema de capacitores, la cuestion es que reemplace todos los electroliticos del vertical y del flyback y el problema persistio, pero ahora me quemo la R320, alguien tiene el manual para pasarme o decuirme de que valor es?. Alguna sugerencia de que puede ser lo que me produce las rayas arriba?. Les cuento que una vez no me las hizo, fue cuando inverti los capacitores de 2.2uf x 50v que tiene, pero ahora les puse todos nuevos y sigue haciendo lo mismo. Saludos y espero puedan ayudarme. Gracias!!!! Daniel
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Hola Rengo, el diagrama de este chasis esta en este link http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/83046.html , controla el estado del integrado vertical y del yugo de deflexion vertical. Suerte y saludos
