Philips 29gx1890/77b no enciende
Televisor Philips 29GX1890
electronico23
hace 17 años
hace 17 años
hola compañero me llego este tv , y la historia que tengo es muy brava , bueno me dijo el cliente que estuvo en otro y taller que el tecnico lo tenia andando y cuando le quiso mostrar algo del tv con destornillador le hizo un chispaso en la fuente y no prendio mas , bueno en contre el el mosfet de la fuente quemado , puentes , diodos varios , resistencia , el uc3842bn , y bueno no tengo voltaje en el secundario, y para variar no consegui el plano en mi ciudad. nose si alguno me podria tirar alguna data saludos
electronico23
hace 17 años
hace 17 años
bueno eh estado midiendo vastante y el uc3842 veo que no oscila y siguiendo un plano de una fuente parecida , dice que se alimenta de 14 volt pero no los tiene , si alguno me podria pasar el plano de la fuente real , se lo agradeceria saludos
ASWADWITCH
hace 17 años
hace 17 años
Levanta el pin de alimentacion del 3842 para ver si estan o no los 14v, puede ser que este en corto.Generalmente la alimentacion para este ic viene de los 300v de entrada por medio de un par de resistencias de unos 100k que suelen estar abiertas..saludos!
electronico23
hace 17 años
hace 17 años
hola colegas, bueno eh solucionado el problema tenia el diodo zenner de 27v en fuga, media bien , pero no largaba lo que tenia que largar saludos
ASWADWITCH
hace 17 años
hace 17 años
bien hecho!
