*JVC AV-25VT15 genera chispazos
Televisor JVC AV-2
Televisor JVC AV-2
felock79
felock79
243
hace 17 años
hace 17 años
Hola a todos amigos del foro, les cuento que me entro este TV al taller, que es un JVC Modelo: AV-25VT15 el cual no enciende y genera unos chispazos, cuando lo desarmo me doy cuenta que el cable del chupete del flyback esta pinchado generando estos chisporroteos con perdida de alta tension, entonces yo quisiera saber como puedo solucionar este problema sin tener que cambiar el flyback que tendria que usa para aislar este cable ya que es solo una perforacion chiquita, y yo creo que aislandolo bien para que no pierda tension deberia funcionar, espero respuestas. Gracias
leonel ferreyra
hace 17 años
hace 17 años
amigo te doy un consejo si lo reparas nunca va a quedar bien, yo lo cambiara asi no corro riesgo de que vuelva como reclamo suerte
electronico23
hace 17 años
hace 17 años
mira si quieres repararlo la unica forma es pelar la parte de cable donde esta pinchado y meterle bastante fastix y cuando se seque lo envuelves con cinta aisladora. (quedar queda bien ) yo lo eh echo y no eh tenia ningun ploblema todo depende lo que quiera gastar el cliente , pasale dos precios cambiandolo o reparandolo , eso si aclarale que es arreglado no es lo mismo que nuevo. saludos
cja33
cja33
408
hace 17 años
hace 17 años
Mira puedes hacer lo que te dice el colega electronico23 pero hazlo con fastix alta temperatura, aunque lo mas aconsejable para evitar posibles reclamos en corto tiempo es cambiarlo. Suerte.
felock79
felock79
243
hace 17 años
hace 17 años
Gracias a todos por contestar, la verdad que tienen razon voy a ver si consigo el flyback y le paso 2 presupuestos al cliente, muchas gracias. Veo lo que me dice el cliente, o lo cambio o pruebo con el Fastix pero ya doy como resuelta la falla, ya los he valorado asi que gracias nuevamente y seguimos en contacto.
