*Global Home GH-TV 29RF sin barrido vertical
ariel anibal - jujuy
hace 17 años
hace 17 años
hola colegas del foro me llego este tv y no tiene vertical tiene una resistencia aparentmente que va al yugo que esta calcinada medi el voltaje de la alimentacion y es de 17v levantando el C.I. da igual si alguien sabe si es la alimentacion correcta o que puede ser . un abrazo a todos
ricardodefunes
hace 17 años
hace 17 años
ariel esa r es una bobina, cambia el ci de salida vertical por uno de buena procedencia, suerte
hace 17 años
hace 17 años
gracias ricardo por el dato cambio el C.I. Y te valoro decime trabaja con 17 v el vertical de este tv ? un abrazo suerte. con respecto a la bobina cual es su valor.
fervm07
fervm07
1.679
hace 17 años
hace 17 años
ariel mira yo le puse un choque de 15 microhenrios y anduvo joya fijate entre medio de los dos disipadores el grande donde esta el ci y otro chico de un tr hay dos resistencias de 3w metalfilmque se habren cambialas , cambia los capacitores de la etapa y si sigue tambien el ci
hace 17 años
hace 17 años
colegas cambie la bobina y el C.I. y no abre el vertical me parece raro no encuentro nada malo en la etapa el yugo aparentemente esta bien solo tengo una duda que en la alimentacion de esta etapa tengo solo 17v sera esa la correcta? un abrazo.
ricardodefunes
hace 17 años
hace 17 años
la tension de trabajo de este integrado esta entre 10 y 35 volt
