*Hitachi CPT2020R lineas de retrazo
Televisor HITACHI CPT2020R
DIEGO_1532
hace 17 años
hace 17 años
hola amigos tengo este tv tenia problema de fuente luego de encender no abria el vertical cambie un diodo de la salida del flyback dode entrega 12v habrio el vertical pero con lineas de retraso, tiene un zener D504 que marca 200ohm pero cuando lo saco y lo mido afuera marca bien no se si en esa parte de la placa tiene que marcar haci si a alguno le paso eso, gracias
marco rodriguez
hace 17 años
hace 17 años
Hola,baja desde el screen en el flyback para ver si se corrige y desaparecen las lineas de retrazo,saludos.
DIEGO_1532
hace 17 años
hace 17 años
ya revise esa parte probe con la7680 y nada sin resultados tengo los 180v en el zocalo que mas puedo revisar si a alguno le paso esto le agradeseria que me ayude gracias
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
fijate si no tiene una llave de servicio.controla las tenciones que llegan a los tr de video B - C - y E y comentá.
DIEGO_1532
hace 17 años
hace 17 años
hola paco los transistore a dos le llega 190 y al otro 178 en el colector ya remplace el filtro de los 180v que era de 4.7mf xx250v y la mayoria del lado del fly back ya no se que revisar
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
gerardo001
hace 17 años
hace 17 años
hola revisa los condensadores electrolitocos que se encuentran alrededor del terminal de conexion del yugo en la placa ,son condensadores de la etapa vertical y horizontal ,si tienes el diagrama y me lo envias te indico cuales son los condensadores a cambiar.Nota solo si la falla de las lineas de retraso no es en toda la pantalla. Si las lineas de retraso son en toda la pantalla empieza con regular el screen y focus
DIEGO_1532
hace 17 años
hace 17 años
gracias gerardo por tu respuesta la linea de retrazo es en toda la pantalla de todos modos ya hice todo eso hasta probe con el micro tambien paco no estoy ubicando cuales son las tr de video que me decis
totita
totita
568
hace 17 años
hace 17 años
Hola, mira hace poco me entro un tv 14" con lineas de retrazo, le ajuste screen y al rato otra vez las lineas,el pote de screen fallaba.Antes de cambiar flyback, perfore justo al lado del pote y rocie isopropilico luego gire en ambos sentidos el pote para limriarlo deje secar 6 hs y problema resuelto.(puede ser que se jodio el pote proba con esto y contame suerte)
DIEGO_1532
hace 17 años
hace 17 años
hola totita agradesco tu respuesta pero ya lo intente pero el tv esta con linea de retrazo y sin video ya probe con el jungla(la7680) micro(tmp47c634n) menoria, puentie la plata 5 con la 8 del la7222 llave de video cambie todos los filtros de la zona del flyback yugo lo que me queda por probar es el la7696
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
te pedí que midieras los tr amplificadores de video en la placa del tubo , para orientarme , pero de una te digo que pruebes con cambiar el la7696. suerte.
DIEGO_1532
hace 17 años
hace 17 años
hola paco te comento que si tengo tension en los transistores del zocalo es lo primero que me fije estan entre 190v y 178v acabo de cambiar el la7696 y no pasa nada me esta bolviendo loco esta placa alguna sujerencia sera bien venida y lo qe me decia el otro amigo que cierre la masa ya tenia el clable ese gracias
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
lo que pasa es que vos me comentas las tenciones en el colector pero lo que nesecito saber las tenciones que tenes en los emisores y en las bases de los tr de video , esos que estas midiendo , capas que no tenes la tencion de 12v que llega a la placa y las tenciones de las bases que salen del jungla RGV , me entendes. ?
DIEGO_1532
hace 17 años
hace 17 años
ahora si te entiendo reviso y te comento gracias por tu ayuda
DIEGO_1532
hace 17 años
hace 17 años
hola paco el que sabe sabe :wink: agradesco tu ayuda, le estabas pegando en el ojo efectivamente me faltaba los 12v en la placa del zocalo tenia cortado una bobina la cambie y salio andando gracias
