Global T21G40006 modo servicio
edder_1984
hace 17 años
hace 17 años
Hola muy buenas si pudieran ser tan amables de podernos ayudar a ingresar al modo de servicio de tv marca global de 21 pulgadas modelo t21g40006, al respecto del problema le digo lo siguiente nos trajeron sin audio y luego desconectamos el eeprom para ver si lo podiamos recetiar, pero se empeoraron las cosas sale la señal de aire y luego se pierde y quisiera entrar al modo de servicio para ver si puedo solucionar ese problema gracias por su pronta respuesta. atentamente, tec, yandry montes atacames - ecuador Título y texto editados No debes escribir en mayúsculas. Consulta aquí
setecelectronics
hace 15 años
hace 15 años
hola compañero el modo de servicio es con el televisor encendido se debe bajar el nivel de volumen al minimo con la tecla del televisor y sin soltar la misma se debe presionar la tecla de display o recall en el control remoto; espero que esta informacion de sirva
