*Philco14AV49 colores distorsionados
crash__
crash__
97
hace 17 años
hace 17 años
hola ,como estan, tengo un problema con este philco que es dificil de describir,bueno: la imagen presenta varias franjas (solo en la parte superior de la pantalla) de colores cambiantes , afectando mas al rojo,pero los otros colores tambien pero en menor medida. metiendo señal por a/v se ve perfecto. este tv tiene un str59041 y tira 113v, no creo que tan poca diferencia de voltaje haga algun efecto,ya me volvio loco, y quise bajar el esquema del tv en el foro pero me da un error en el primer tomo y no lo puedo abrir, y la hoja de datos del LA7522 no la puedo consegir, como veran estoy en la nada ,espero alguna sugerencia y desde ya muchas gracias.
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
primero que esta fuente te debe entregar 123v , controla los capacitores de 100uf x 16ov . con repeto a los colores cambia el I 501 DBL2052. y o controla los cristales de color. suerte.
crash__
crash__
97
hace 17 años
hace 17 años
hola mar_lcd, lo primero que hice fue repasar soldaduras y sige igual, necesitaria el plano del tv y/o el dataset de LA7522, ah y el ultimo archivo adjunto del mensaje anterior es un video, lo mismo lo pongo aqui de nuevo. espero una ayudita por que realmente estoy perdido y no poseo osiloscopio.bye
crash__
crash__
97
hace 17 años
hace 17 años
gracias por responder paco_urbano , voy a revisar los cristales como me dijiste , pero por lo que vi la señal del sintonisador y la que viene desde a/v se encuentran en el 4052bp y de ahi en adelante es el mismo camino, pero con a/v no tengo la falla. antes de eso solo tengo el LA 7522 y el sintonizador. y por lo de la tension de la fuente lei por el foro que devia tirar 110 y los cap. estan ok,tambien me voy a poner a ver si por ahi biene la mano , bueno despues les cuento.bye
TALLERTALLER
hace 17 años
hace 17 años
lo unico que consegui que aparentemente es el remplazo ,ahi te lo adjunto amigo espero de haberte sido de ayuda
crash__
crash__
97
hace 17 años
hace 17 años
en efecto el plano que me diste si es compatible con el integrado que tiene el tv, me fue de mucha ayuda,ya cambie cristales pero nada, y otra cosa ,toque las bobinas de ajuste (ultima opcion) y ahora barre la frecuencia 1 o2 veces antes de enganchar el canal,a esta falla (provocada por mi) la solia reparar re-ajustando dichas bobinas, es una falla comun,pero esta vez no pude.¿ me podrian comentar un metodo eficas para dejarlas ok y sin que hagan esos barridos buscando la señal ? y una de las bobinas esta marcada como AFC (control automatico de frecuencia) y la otra como DLL o DDL no recuerdo bien , esta ultima ¿que significa o que funcion cumple? bueno amigos espero sus respuestas pues se me acabaron las ideas, gracias
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
Controlar bien el tuner porque la señal parece como falla en la sintonia de ser posible probale con otro tuner. Un saludo.
crash__
crash__
97
hace 17 años
hace 17 años
si eso me parece jcar,gracias por resporder, recien saltie al cd4052 y mande directo la señal de video al jungla y sigue igual (por a/v se ve joya, por tuner no) el problema es que no tengo un sinto para provar ¿ se puede reeplazar con oto modelo solo para probar? me refiero en cualquier caso, con cualquier televisor, con cualquier sintonisador....no quiero comprar uno y que resulte no ser la falla.Por lo pronto si no consigo uno primero voy a conseguir o comprar el LA7522 que es mas barato que el sinto. pero es ahi ,estan enserrados es uno o el otro.Con el tema de las bobinas,ya las pude calibrar nuevamente primero ajuste la bobina que esta justo depues del filtro SAW en la entrada de FI hasta sintonisar el canal, luego movi la de AFT hasta lograr la mejor imagen posible y por ultimo cuando la imagen es optima calibrar la DDL o DLL y con cada retoque subir o bajar un canal hasta ver que no se genere ningun barrido de sintonia y que la imagen del canal se queda en su mejor punto de sintonia, de no ser asi volver a retocar.Les dejo este tip por si a alguien le sirve. PD: colega jcar luego valoro tu ayuda por que creo que esa es la solucion , una vez que pruebe te comunico.
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
Podes ponerle otro tuner de las mismas caracteristicas y que coincidan los pines y debes observar que sea parecido al que tenia.
