*Samsung CT5038 no enciende.
Televisor Samsung CT5038
joely2k
hace 17 años
hace 17 años
El problema es que en un comienzo tenia un corto y saltaba el fusible de la fuente, encontre problemas en el puente cambie los diodos y ya no saltó mas el fusible, pero el tv intenta encender, el led indicador parpadea cerca de 10 veces y vuelve a quedar fijo (stand by), medi varios componentes y no logro encontrar la falla.
akane2004
hace 17 años
hace 17 años
HOla, cambiaste el regulador?, te mando el circuito esquematico, ojala te sea de alguna ayuda, mucha suerte
joely2k
hace 17 años
hace 17 años
Si ya lo cambie, el regulador y los zener de 5,6v y 8,2v y sigue igual...
mancarra1
mancarra1
964
hace 17 años
hace 17 años
Verifique o PC802 e componentes associados
Zulia1
Zulia1
38
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigo, en cierta ocasion me llego un tv con una falla similar que parapadea el led y el tv se siente como que queria arrancar y luego de varios segundos queda el led fijo en stanby. En mi caso era el yugo en corto, el parapadeo continuo y el querer arrancar pero reinicia es la proteccion de la fuenta que se activa por el corto, desconecte el yugo y baje un poco el control de screen para evitar dañar la pantalla por lo del fosforo, procedi a encender y efectivamente arranco con sonido y todo. No esta de mas que hagas esa prueba a manera de descatar, cuando logres reparar tu tv cuentanos que era la falla asi acumulamos experiencias ajenas
joely2k
hace 17 años
hace 17 años
Realice la prueba, desconecte el yugo baje el screen y nada, sigue igual , hace lo mismo con el yugo desconectado parpadea el led cerca de 10 veces y queda fijo, cambie el flyback por si acaso y tampoco, sigue con el mismo problema..... ayuda porfavor....
quemar
quemar
208
hace 17 años
hace 17 años
hola: cuado vos le das la orden de encendido,te fijaste si por un instante tiene alta tension el fly? de ser asi desvicula la conexion de el filamento del tubo y hacelo prender con una fuente externa y luego dale la orden de encendido, fijate que hace en ese instante si observas una linea horizontal, entonces tenes problemas con el vertical,esta es una falla muy frecuente en estos chasis ya que si no funciona el vertical el micro se proteje,comenta en este foro como te fue.suerte
joely2k
hace 17 años
hace 17 años
Correcto al encender hay alta tención en el flyback y da un pequeño parpadeo en las esquinas del tubo de imagen por un instante... tambien cambie el pc802 y revise sus componentes asociados y nada sigue igual...
quemar
quemar
208
hace 17 años
hace 17 años
como te dije ahora hace la prueba de alimentar el filamento del tubo por medio de una fuente externa y luego encende el tv y fijate si aparece una linea horizontal eso te dira si es que tenes un problema en la etapa de salida vertical. comenta a ver que pasa.suerte
joely2k
hace 17 años
hace 17 años
Perdona mi ignoracia, soy un poco nuevo en los TV, Como alimenteo el filamento del tubo con otra fuente...??? tengo que conectarle 180V y ademas 9V eso son los voltages q' aparecen en el conector de los filamentos...???
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
Cambiale los condensadores electroliticos que estan alrededor del regulador de 8 volts que esta cerca del chopper.
quemar
quemar
208
hace 17 años
hace 17 años
disculpame la demora en contestar voy a tratar de ayudarte,mira lo primero que tenes que hacer es conseguirte un transformador de 6 volt de los que se usan para radios y luego fijate en la plaquetita que va al zocalo del tubo y trata de identificar las patitas que van al filamento generalmente tienenla letra h segui esa linea y te vas a encontrar con una resistencia de 1 ohm creo que es R524 levanta dicha resistencia y conecta alli una de las salidas de 6 volt del transformados la otra salida conectala a masa y luego eschufa dicho transformador en la linea de los 220 volt fijate alli si el filamento del tubo esta encendido cuando ves que esta encendido entonces conecta el tv y encendelo y mira alli que hace en ese instante que intenta arrancar si ves una linea horizontal entonces no esta funcionando el vertical en cambio si ves la pantalla completa entonces habria que ver que es lo que puede estar fallando,tendrias que empezar por el diodo zener que esta identificado como dz 304 cerca del ic vertical tambien podes probar el dz 303,estos pueden tener fugas y hacen que el pulso de sincronismo vertical que va al micro llegue distorsionado o con muy bajo nivel entonces el micro no lo reconoce y funciona la proteccion,proba todo esto y luego comenta como sigue para ver como seguimos.suerte
joely2k
hace 17 años
hace 17 años
Le conecte los 6V a los filamentos como me explicas y encendió el filamento, luego conecte la TV encendí y nada.... se mantiene la pantalla apagada, le cambié los zener del vertical y tampoco, sigue igual parpadea el led y queda fijo, matiene el sonido de alta al intentar encender y nada. También cambie el KA2131 del vertical y nada sigue exactamente igual.
quemar
quemar
208
hace 17 años
hace 17 años
que tension tenes en la salida de la fuente? medilas a ver si coinciden con las del circuito,me parece raro que no se vea nada estando el filamento encendido y dandole la orden de power al tv si es que por un instante hay alta tension tendria que verse algo cuando enciende por un instante el tv medi las salidas del fly e ver si tenes alguna de las tensiones que te indica el circuito y tambien si tenes los 180 volt por una fraccion de segundo.saludos
joely2k
hace 17 años
hace 17 años
Si , perdona por no responder, tengo los 8v cambie los condensadores cerca del chopper y sigue igual....
joely2k
hace 17 años
hace 17 años
En la salida de la fuente tengo 12,5V - 125V y 33V tal como dice el circuito. En el fly tengo en standby los 125V pero no los 180V, 15V y 24V al encender mantengo en el fly los 125V y en los demas voltages no tengo lectura clara, al parecer aparecen los voltages pero por un instante muy pequeño por que el medidor (Fluke 123 Scopmeter) no me da una buena lectura me muestra - - - y despues varia en mV. Al medir en la plaquita del tubo al encender me aparecen los 9V y los 180 por un pequeño instante y empiesa a caer la tensión...
quemar
quemar
208
hace 17 años
hace 17 años
en esas condiciones es muy raro que no veas nada en la pantalla en el instante en que intenta encender,con el fluke fijate si llegan los pulsos de sincronismo h y v patas 26 y 27 respectivamente del micro y tambien las patas 28 y 29 en ese instante y tambien medi que tension tenes en la pata 33. saludos
joely2k
hace 17 años
hace 17 años
En la pata 26 tengo pulsos de 1,2V en la 27 pulsos de 2,1V en la pata 28 pulsos de 1,3V en la 29 1,2V y en la 33 4,4V continuos, no se si estos valores estan bien pues en el esquematico no salen estas mediciones...
quemar
quemar
208
hace 17 años
hace 17 años
esta bien lo que no recuerdo en este momento es siel pulso hrizontal pata 26 no esta un poco bajo si tu fluke tiene para ver fijate la forma de onda y compara con la del vertical pata 27 tendrian que estar parejas en amplitud,de no ser asi seguile la linea desde la pata 26 para atras a ver si no tenes algun componente malo.suerte
joely2k
hace 17 años
hace 17 años
Es correcto tienen la misma amplitud en ambos pines.... sigo en las mismas...
quemar
quemar
208
hace 17 años
hace 17 años
en la salida de 15 volt del fly seguile la linea a ver si encontras algun regulador de 12 o de 9 volt a ver si no tenes problemas por alli y tambien el multiregulador que esta en la salida de la fuente a ver como esta de acuerdo al plano.suerte
joely2k
hace 17 años
hace 17 años
Ya encontré la falla, despues de 3 dias de buscar y buscar mas la ayuda que recibí de todos uds. de la cual me encuentro muy agradecido y les doy las gracias a cada compañero que me ayudó..... les comento, el componente con problemas era, aunque todavia me cueste creerlo (por el tipo de falla) la EEPROM IC902 se lo cambie por que ya no sabía que mas cambiar y el televisor partió inmediatamente y esta operativo 100%, nuevamente les agradesco por la ayuda recibida, me sirvió muchísimo para descartar componentes...
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
Que bien. Asunto resuelto entonces.
quemar
quemar
208
hace 17 años
hace 17 años
muy bueno colega me alegro que hayas resuelto este entuerto,pero que baile he? je je. un abrazo
