*Sony KV-1414WR desaparece la imagen despues de 10 minutos
carlos montero
hace 17 años
hace 17 años
Buenas noches: Mepodrian ayudarun experto el problema es que despues de 10 minutos de estar viendo la tele, se va oscureciendo y se queda sin imagen, les rogaria si me podrian dar consejos. Mil gracias. Carlos Montero P.
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
eso es un falso contacto en lam tencion de el filamento del tubo , tenes esperiencia en electronica como para que te pueda ayudar , .
elctronica calero
hace 17 años
hace 17 años
resoldar el croma,rebisar filtros en la parte del flaycback
carlos montero
hace 17 años
hace 17 años
Buenas tardes señor paco estudie electronoca pero no tengo mucha experiencia si usted me podria guiar lo podria hacer, le rogaria que me pueda guiar. Buenas tardes señor voy arevisar todo lo que me dijo, gracias Carlos Montero P.
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
bueno carlitos no te enojes , lo primero que vas a abservar si el filamento del tubo se apaga una ves que se oscureció la pantalla , si es asi es por que hay un falso contacto como te dije antes en la tencion de filamento , tenes que resoldar el zocalo del tubo las tenciones que vienen maracadas con H H son el filamento del tubo segui esa linea hasta el fly back resoldando todo .que es adonde se produce dicha tencion que es alterna ,.
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
carlitos , pudiste solucionar el problema ?
carlos montero
hace 17 años
hace 17 años
Señor paco urbano, como esta perdone por no responder antes le cuento que deje la tele varios días ensendida y cuando se me apaga sigue el filamento prendido pero lo que note ahora es que le doy un fuerte golpe al plastico de la tele y se pierde la imagen, yo creo que sacudio la mesita de la tele y se perdio la imagen vi todos loas componentes y estan bien soldados que me podria aconsejar. Esta un poco suelto el zocalo del tuvo, lo voy a pegar y le aviso. le rogaria avisarme si hay alguito mas que no sepa. Mil gracias por la espera. Carlos Montero P.
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
lo del zocalo del tubo tenes que apretarlo hasta que este bien adentro , y no golpees el tv porque hay si vas a cortar el filamento. decis que cuando se oscurese el filamento queda prendido , en ese momento medi la tencion de g2 y comentá, .
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
me alegro carlitos que solucionaste tu problema, saludos.
carlos montero
hace 17 años
hace 17 años
Buenas noches, paco urbano, le comento que encontre dos patitas del sintonizador y dos patitas de resistencias de la tele desoldadas las solde y funciono. ( miren bien las soldaduras si hay una raita o una auriola chiquita o grande es que esta desoldado). Otro de los problemas que pude solucionar, es que se borra la imagen porque en la casa de la señora, solo tiene la antena de la televisión, esa antena si me capta imagen pero de ves en cuando se me va la imagen y a la antena le cuesta recuperar la señal emitida por las emisoras por mucho edificio. Mientras que yo en el taller tengo cable y no se fue la imagen en el lapso de varias horas, lo que le recomende fue que se haga poner una antena externa de la casa. Mil gracias señor paco urbano, por su ayuda y regalarme un poquito de experiencia. ATTE.- Un cordial saludo y agradecimiento. Carlos Montero P.
