Telefunken TK2099, enciende pero se apaga intermitente
Televisor TELEFUNKEN TK2099
diego moreyra
hace 17 años
hace 17 años
holas cumpas..este tv enciende y se apaga intermitentemente..se escucha q el horizontal dispara y tiene alta tension..y se corta intermitente veces..el led de stanby parpadea.. si alguien me puede tirar alguna ayuda.. ya cambie el junla y sigue igual..las tensiones secundarias de la fuente estan como dice los planos bien.. gracias igualmente. Título editado Marca, modelo y falla, en este orden Consulta Aquí 14/5/08
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Revisa si el que corta al tv. es la fuente o el horizontal, mide tensiones.- Suerte.- No olvides valorar.-
diego moreyra
hace 17 años
hace 17 años
este tv enciende directamente con la llava interructora, el q corta no es la fuente. parese q se corta el pulso horizontal..las tensiones de la fuente no se modifican.las tensiones previamente antes q encienda llegan a todas las etapas.
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Entonces el jungla sigue alimentado y lo que se corta es la oscilacion horizontal, o la oscilacion horizontal sale bien y se corta en el transistor driver o en el transistor de salida horizontal, rastrea la señal donde se corta.- Suerte.- No olvides valorar.-
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
revisa si en el momento que da arranque tiene las tenciones se salida del fly back correctas , por ejemplo las del vertical y resolada el trafo driver .
