*Philips 21PT6334/85, falla el vertical
Televisor Philips 21PT6334
Gaspar Perez
hace 17 años
hace 17 años
Este T.V. usa el chasis SL03.1LAA-7646, al encender primero aparecen unas lineas con los colores basicos a lo ancho de la pantalla en la parte superior, despues sintoniza la imagen del canal con un doblez en la parte superior y una franja negra, despues de unos segundos se apaga, entra en proteccion, ya sutitui los transistores D669A y B649A que son el par complementario del vertical, los filtros tambien los cambie, hice una prueba con otros yugos de igual caracteristicas y persiste la falla. Algun colega me puede orientar?
rbnmiranda
hace 17 años
hace 17 años
Gaspar yo tambien tube el mismo problema con el mismo chasis, la solucion es cambiar el capacitor ceramico 2460 el valor que trae es el 0.082j pero le queda uno de valor de 823J tambien revisa la Resistencia que lo alimenta no sea que este abierta, si sete sigue apagando checa que no tengas falsoen el capacitor de paso 2488 ya que cuando volteas la placa se pega con tu mesa y se despega probocando que no te encienda. Esta es la solucion que me funciono, ojala t sirva y estes a tiempo para repara tu equipo. Suerte DTB.
Gaspar Perez
hace 17 años
hace 17 años
Si efectivamente es la solucion, te agradezco mucho tu apoyo, aqui en la ciudad de Merida, Yucatan, tenemos muchos problemas para conseguir informacion, aunque en mi caso me apoyo mucho en la comunidad de tecnicos por internet. Gracias y hasta pronto.
