*Philips 21PT6334/85 valor componentes
Televisor Philips 21PT6334
Gaspar Perez
hace 17 años
hace 17 años
Tengo un problema con este T.V. chasis SL03.1LAA-7646, la resistencia de montaje superficial que polariza los transistores 7461 y 7462 en el emisor, estos tambien son SMD, y en el otro extremo de esta resistencia con el capacitor electrolitico de 470 mf/16 volts, en la etapa de salida vertical, por algun motivo llego al taller sin esta y desconozco el valor de la resistencia, en todos los diagramas que consulte no aparece, alguien podria ayudar ?
coraltv
coraltv
54
hace 17 años
hace 17 años
Que tal colega, puedes poner una resistencia de 2100, 2200ohms, tengo la placa y en el voltímetro me checa 2192ohms, pero a veces las lecturas varían un poco, opta por la de 2200ohms. Espero y te ayude. Saludos.
Gaspar Perez
hace 17 años
hace 17 años
Te agradezco mucho tu colaboracion, voy a seguir tu indicacion y te comento el resultado
