Sony KV 21FS120 sin señal
raul gino condor carhuas
hace 17 años
hace 17 años
mi falla en la tv es que cuando doy arranque la pantalla enciende en un color verde amarillo y en momentos aparece sin señal escrito en la pantalla, les comento que funciona normal cuando le doy señal de dvd gragias por su ayuda
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
repasa soldaduras en los pines del sintonisador , suerte.
angel montiel
hace 17 años
hace 17 años
hola colega un saludo: yo tambien tuve un problema similar no habia señal o sea imagen en la pantalla y aparecia una leyenda "sin señal" y solo aparecia si le movia el jack donde entra la señal de la antena entonces procedi a sacar todo el pin de entrada de la señal y raspe el otro lado del pin es decir el que haace contacto con el modulo del sintonizador y es decir estaba sucio y hacia falso contacto y santo remedio prueba haber si es eso un saludi.
