*Daewoo ST-2107S ancho intermitente, quema salida horiz.
Zulia1
Zulia1
38
hace 17 años
hace 17 años
Saludos a los administradores e integrantes del foro en general, les pido disculpas ya que desde que me registre no habia entrado nuevamente a ayudar ya que me habia retirado por asuntos de salud, espero poder seguir compartiendo y ayudar en lo que pueda Bueno mi consulta es para tratar de obtener ayuda en un caso que me pasa por primera desde que me dedico a reparar equipos electronicos y en especial TV, me trajeron un TV de 21" marca DAEWOOPLUS modelo ST-2107S, el cliente me dice que un dia no le encendio, asi de sencillo, haciendo las diferentes revisiones me consigo con el transistor Horizontal quemado, lo cambie y el TV arranco normal, no lo tuve mucho tiempo en mi haber para corroborar que no tuviese otra falla ya que el cliente lo necesitaba con urgencia por ser su unico entretenimiento. Al dia siguiente me llega el cliente con el TV nuevamente diciendome que al llegar lo conecto y al rato de estarlo usando la imagen se pone como rayas horizontales y escuchaba un chirrido pero duraba poco y se normalizaba la imagen nuevamente, esto sucedio varias veces, otro detallle es que se le comenzaba a cerrar la imagen del lado derecho como que a abrir y cerrar hasta pasar un rato mas y se le apago y no prendio mas. Segun revisiones realizadas solo consegui una resistencia de 1ohmio alterada a 350K que va de la fuente a +B con 120V que pasan por ella y remmplace el Transistor Horizontal quemado nuevamente, le coloco la lampara antes de encender desconectando el desmagnetizador claro esta y pestañea la lampara sin arrancar el TV, desconecte el yugo y predo nuevamente el TV ahora la lampara enciende muy suave y el punto brillante en la pantalla, quito el yugo lo reviso y mide 5 ohmios aproximado en bobina horizontal y 11 ohmios en la vertical pero no se ve mal, aun asi conecto todo nuevamente y lo aranco directamente sin lampara y enciende pero al rato comienza a dar las fallas de imagen rayada y chirridos pero se normaliza, y la franja negra que hiciera a abrir y cerrar... aun no lo he dejado que se queme el transistor horizontal. para tratar de revisar, ¿por donde debo revisar? no pido me den la solucion de "quita aca, pon alla y listo" pero si que me den un punto o zona a chequear Estoy en la busqueda de fallas similares en estos foros para poder documentarme al respecto, les aclaro que soy empirico y medio conozco de componentes en esto ya que no lo he estudiado pero siempre me ha gustado a fondo aprender la electronica y ya tengo tiempo trabajando de esta forma, espero toda la yuda posible de ustedes y gracias por su atencion
Zulia1
Zulia1
38
hace 17 años
hace 17 años
Gracias amigo Paco Urbano, diste 100% en la falla, hice tal cual me indicaste cambie 4 electroliticos relacionados y el problema base era el cristal que estaba rota la soldadura de uno de sus pines, ahora esta funcionando muy bien y estable el televisor. Agradezco altamente tu interes y dedicacion en ayudar
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
me alegro que solucionaste . suerte y no te olvides de valorar.
Froysr
hace 1 año
Favor colega necesito diagrama eléctrico de Daewoo plus modelo no: st-2107s
