*RCA RAR TF2120, necesito modo servicio
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Buenas noches a todos, estoy necesitando el modo servicio de este tv para hacerle el ajuste de ancho si es que se puede. Este tv me llego con la falla de que encendia unos segundos y se apagaba sin dar imagen. Encontre el interruptor de encendido gral., la R403 y el transistor de salida horizontal (2SD155) dañados, los reemplace y coloque un horizontal 2SD1651 y encendio pero le falta llenar el ancho de la pantalla de cada lado. El yugo de deflexion horizontal mide 3 ohms y las resistencias y diodos que controle en la etapa horizontal estan bien. Quiero ver si desde el modo servicio puedo ajustar dicha función aunque lo dudo. Adjunto el diagrama y una imagen del tv. Desde ya muchas gracias. Fernando
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Me parece Fernando que el yugo está un poco alta la resistencia, esa falla pareciera que fuera del yugo, tambien podes variarle los capacitores de retorno del yugo al chasis, mientras busco algo de modos services. Suerte.-
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Gracias Eduardo por responder, si creo que la resistencia del yugo esta un poco alta, pero quiero descartar posibilidades antes de reemplazarlo. Algo encontre navegando en Internet, creo que el modo servicio es presionando volumen - en el tv y display en el control remoto. Le voy a pedir el control al cliente y despues te aviso como anduvo. Saludos
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
fIJATE fERNANDO CON ALGUNO DE ESTOS MODOS SERVICES. suerte.-
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Fernando, ese es un chasis M123A , tenes que apretar volumen(-) en el tv. y al mismo tiempo Display en el remoto.- aca te subo los ajustes. Suerte,-
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Noto que la imagen del lado derecho no es pareja, presenta ondulaciones y del otro lado es recta. un saludo
