*Sharp C-2099-Y enciende a veces
cardodiego
hace 17 años
hace 17 años
hola este tele por ahi arranca y por ahi no, lo hace en frio o estando fucionando un buen rato el tv . La fuente esta bien la probe con una carga y no falla, creo q el problema es la parte del horizontal. el transistor esta bien y no encontre nada raro. son medios viejos estos teles y no se si vale la pena. gracias. Diego
sergio r.m.
hace 17 años
hace 17 años
Hola!!! Revisa el diodo (1n4148) paralelo al relay si esta con fuga provoca esta falla, y el regulador de +b del micro resoldalo puede ser un falso contacto. Prova y comenta. suerte!!!
ricardoaochoa
hace 17 años
hace 17 años
Tambien controla el circuito de polarizacion de stand-bye, pueden haber transistores con fugas, o bien el mismo rele con los contactos carbonizados, (si te animas desarmalo o bien reemplazalo por uno nuevo.-
cardodiego
hace 17 años
hace 17 años
Q702 jodido, lo cambie y anduvo. muchas gracias Solución
