Samsung , no cambia de señal de aire a cable
jmjborex
hace 17 años
hace 17 años
Saludos espero se encuentren bien... Tengo el siguiente problema y no lo he podido solventar... Hace un tiempo mande a reparar un TV Samsung de 21" por la parte de abajo dice: cj-5071 b/0 36001-712 ys#2 No se si eso seria el modelo.... El hecho que luego de la reparación se ha extraviado el control remoto, el televisor se ve bien pero no me permite pasar de señal de antena a cable, compre un control remoto generico para tv samsung y cuando le doy a menu este solo entra en un meno de Timers no entra en el menu en donde yo pudiese cambiar el tipo de señal, ya que actualmente solo agarra hasta el canal 13 y son mas de 60 canales... El tv solo tiene como botones externos los de subir y bajar volumen y canales.... Como puedo hacer para ingresar en el menu en donde pueda cambiar el tipo de señal? tomando en cuenta que tengo un control generico especializado para tv samsung... Gracias de antemano por su colaboración... Falta el modelo, debes proceder a agregarlo o el mensaje será cerrado por estar fuera de Reglamento [color=red:bf60e4f9a5]Título editado [/color:bf60e4f9a5] [color=violet:bf60e4f9a5][size=14:bf60e4f9a5]Consulta Aquí[/size:bf60e4f9a5][/color:bf60e4f9a5] [size=8:bf60e4f9a5]28/04/08[/size:bf60e4f9a5]
pepes56
pepes56
34
hace 17 años
hace 17 años
tendras que conseguir un control original, con algun tecnico o amigo, en los botones de la tv frontales no trae el boton de menu??? suerte.
