hace 17 años
Ok, al micro le llegan los 5v en el pin 42 (VDD). Lo que no especifica el circuito es en el pin 35 (Remote) que es lo que tengo que medir. Supuestamente en el pin 3 del IR001 tendria que medir unos 4,7 V, pero tengo solo 2,8. Cuando levanto el pin 2 que es masa la tension se eleva a unos 5V. Aparentemente tengo un corto entre el pin 3 y 2 del IR, porque midiendo con el tester en posicion de diodo tengo muy baja resistencia, por eso la caida de tension de la que hablaba.
