*Hitachi CPT2030SRT sintonia con falla
Televisor HITACHI CPT2030SR
javier lopez
hace 17 años
hace 17 años
hola amigos del foro me llego una tv hitachi cpt 2030 srl con la siguiente falla prende normalmente pero al sintonizar un canal ejemplo 11 lo sintoniza bien en la imagen y audio bien pero aparese como una falla de ondas horizontales cada un segundo y esto lo hace solamente con los canales en audio y video funciona muy bien no aparese esta falla ,probe con otro sintonizador y sigue igual cambie sener de 5 y 33v cambie el jungla capacitores electroliticos y hasta remplaze la memoria y sigue igual si alguen sabe como solucionarlo saludos gracias
ricardoaochoa
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigo reemplaza el capacitor que filtra los 33 volt, asimismo, hay una resistencia de 2700 ohms, que baja la tension de 40 volt , a 33 volt, fijate que no este fuera de valor o recalentada.- Es indudable que el problema esta desde la fi del sintonizador hacia el jungla, proba reemplzando el filtro saw, o bobina de aft.-
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
cambia c120 de 1ufx 250v.
Francisco Saldaña Gonzale
hace 17 años
hace 17 años
Estas teniendo corrimiento de frecuencia de FI por causa de jalon de AFT ,,,prueba moviendo ligeramente bobina AFT ,apaga-mueve nucleo ligeramente-prende TV.si se te corrige cambia capacitor interno Saludos
servi.tec
servi.tec
279
hace 17 años
hace 17 años
Hola compañero, si ya has echo todo lo que los colegas te marcaron y continuas con tu falla restituye el ic TA8690AN que causa esta falla y tambien otras que te paso a detallar ojo son fallas en distintos tv ausente el volumen los numeros se ven rojizos No sintoniza o aveces se ve con lluvia sintoniza y hace corrimiento pero se recupera (es parecida a tu falla)
javier lopez
hace 17 años
hace 17 años
grasias amigos por responder efectivamente segui los consejos del amigo saldaña ,de un colega me preste una bobina de aft de una placa igual que el tenia la probe y se estabilizo quedo bien la fui a comprar la replase y listo grasias saludos
