*Daytron DTQ-2890FS dudas con el flyback
Carlos I.Ramirez Muñoz
hace 17 años
hace 17 años
saludos colegas. mi problema en este tv esta asi, tengo la gran duda en el flyback, resulta que este da continuidad en las patas 1,2,3,5 luego en 4,6,7,9,10 y la pata 8 no es continua con ninguna, aparte el nucleo de ferrita de este esta movil y no fijo como muchos que ban ogados en el epoxy para evitar la vibracion o ruido del mismo. bueno yo ya anbuve buscando informacion de como probar un flyback y entre en duda al leer uncomunicado lanzado aqui mismo sobre que si el fly lamzaba mas de tres continuidades era posible que este estubiera en corto, mi pregunta es ¿sera este mi problema? agradeseria su pronta respuesta.
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
Cuando falla el flyback quema la fuente y la salida horizontal, ese es el unico dato que te sirve para sospechar de el flyback. En este caso por ej no comentaste que problemas tiene el tv. Un saludo.
hace 17 años
hace 17 años
bueno cuando querias encender el tv solo se oia que se activaba el relay, pero eso era todo, entonses me dispuse abrirla encontrando en corto el d1885 y lo cambie, pero este siguo igual de alli que sospecho del fly, y acabo de revisar los tranformadores y se encuentran en buen estado, crees que con esta falla sea suficiente para remplazar el fly?
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
Antes revisa el yugo por dentro y para ello debes sacarlo, sino presenta dramas o sea que no este quemado algun sector en el bobinado, entonces debes cambiar el flyback.
hace 17 años
hace 17 años
bueno ya cheque el yugo lo quite y revise que no tuviera la bobina quemada y maparte ise unas mediciones con el multimetro su bobina H= 1.8 hms y V= 10.2 , se me avia pasado decirte que el transistor d1885 que es un switch de alto voltage su pata 2 ó colector esta conectada con la pata uno dl fly.
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
Ahora fijate si te levanta el + B con el flyback conectado normalmente y de no ser asi indefectiblemente es el flyback el problema.
hace 17 años
hace 17 años
muchisimas gracias por tus pistas vieras que montando el flyback detecte el problema por el cual no se activaba era una vena abierta la cual no veia por el barnisado de la targeta, pero al echar el liquido para limpiar y motar el fly se removio el barnizado dejando ver el problema, dicha vena se encuentra en la salida de la fuente. bueno ya prente el tv, pero ahora tengo otra duda si puso en corto al d1885 y abrio una vena del circuito de la fuente, ¿esto quiere decir que el flyback esta fallando o puede ser un problema comun que se proboca al ponerse en corto switch de alto voltage(d1885) ?
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
No, seguramente habra sido por el falso contacto que tuvo esa "vena" y por eso te quemo el horizontal, debes dejarlo probando para ver que pasa.
hace 17 años
hace 17 años
bueno ya lapuse a pueba y no a presentado ninguna falla. muchas gracias por echarme la mano.
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
Que bien, me alegro que hayas solucionado el drama.
