CCE 14HPS-1473, chasis 34BT sin alta tension
Celular Motorola 1
Celular Motorola 1
milder ismael quintana
hace 17 años
hace 17 años
hola me llego un tv, marca cce, 14hps, chasis 34bt, al conectar la alimentacion a la red se prende el led de stand-by, teniendo los 97V, en el colector del HOT, pero al pulsar el on/off, el led titila 9 veces y despues queda encendido permanentemente otraves, desconecte el colector del HOT, colocandole una lampara de 60W, y presione de nuevo el preset on/off, la lampara comenso a prenderse, titilando y despues de un cierto tiempo se apaga permanentemente, medi la tension en el momento que comensaba a titilar el foco y me media una tension variante, cuando se prendia el foco me media 97 y cuando se apagaba ov...me podrian guiar con esta falla.... Título editado Consulta aquí
Leonel Pedron
hace 17 años
hace 17 años
Suele fallar bastante el TRC, probar variar el nivel de screen desde el Flyback haber si logras hacer q encienda.
hace 17 años
hace 17 años
Hola leonel que tal, pero la falla no sera mas hacia el flyback en corto, es que tengo los +b, en el colector de HOT, pero cuando presiono el on/off, la tension varia de 96 a 0, desconecte el colector y conectando una lampara y presionando de nuevo el on/off, la lampara titilaba y luego se apaga, y el led de stand by tambien titilaba 9 veces despues quedaba de nuevo prendido permanentemente, si alguien me puede ayudar en resolver este problema ....
