tvc 29 no arranca
franco fernandez
hace 20 años
hace 20 años
hola estimaddos amigos me dirijo a uds para me ayuden con un tvc de 29 pulgadas. es noblex,modelo 29tc614. el sintoma es sig. : cuando presiono el pulsadorde encendido el relay se sierra pero hay no mas se abre,lo no me arranca el tv. yo testie todo pero aparentemente todo esta bien ,estoy medio desconcertado bueno espero una pronto y faborable respuesta graciassssssssss
El Patagònico
hace 20 años
hace 20 años
Mira Franco, primero sacá el transistor de salida horizontal Q403 que debe estar en corto, luego poné el positivo del multímetro en la pata 2 del Fly Back, debe medir 130 volts. Si hay 130 volts y el transistor de salida horizontal está bien, avisame para seguir con la detección de la falla. Acordate del pobre pinguinito patagónico que se alimenta de valoraciones, mientras más gordito está, más dispuesto a ayudar, je,je,. Abrazos Patagónicos.
franco fernandez
hace 20 años
hace 20 años
mi estimdo amigo segui tu procedimiento ke me diste y el voltaje es de 130v y tr. horizontal no esta kemado ,vas en lo cierto bueno ahora ke hago ? contame
diegonan
hace 20 años
hace 20 años
Hola, fijate que al lado del str56s07 o str56s08 no me acuerdo, hay unos diodos que a veces se ponen en corto, cualquier cosa avisame
