Philips 21PT263A/77B parpadea el stand-by y no arranca
ellatino2_2000
hace 17 años
hace 17 años
Buen dia amigos y colegas del foro quiero comentarles que estoy reparando un tv philips modelo 21pt263A/77B en principio le repare la fuente,arranco lo entregue y 24 hs despues me lo trajo el cliente,de nuevo no prendia pero esta vez el problema era otro.Descubri que el +b esta presente (95v) pero hay una r (3443) que aparentemente esta bien,esta vieja y decolorida no se lee el valor pero el tester me marca 5,4 k ohm y ademas esta r calienta mucho aun con el hor.desconectado puse un foco de prueba y me llega el +B en el hor,lo que me llama la atencion es que no hay nada en corto y la tencion que alimenta al driver cae todo en la r antes mencionada y tpoco hay nada en corto ni siquieroa el tr driver (f422) no esta abierto ni en corto si alguien puede orientarme les agradeceria muchisimo y desde ya muchas gracias.Atte juan Título editado Consulta aquí
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
De acuerdo al circuito la resistencia que alimenta al driver del +B nó es 3443, yo lo tengo como 3441 y es de 5K6 ohmios si dices que el driver y sus componentes no están en corto, el voltage despues de la resistencia se cae porque está saturado el transistor driver BF422, revisa hacia atras que hay otro transistor predriver antes de salir por el integrado oscilador si está todo bien y si tienes osciloscopio rastrea la señal desde la salida del oscilador.Suerte.- No olvides valorar.-
clautoma
clautoma
2.131
hace 17 años
hace 17 años
revisas los cap.asociados al yugo.posiblemente el problema esta en que la tension de +b circula por ahi y no por el tr de sal.horizontal.
ellatino2_2000
hace 17 años
hace 17 años
hola eduardoraca gracias a ustedes por su ayuda,he hecho lo que me dices pero no obtube mayores resultados la señal del oscilador hor.proviene de la pata 40 del integrado jungla (tda 8374 c) sale 2.5 v y viene directo al bf 422 por medio de una r de 100 ohms sin pasar por algun tr predriver en stand by sale una tencion de 2,5 v esta tencion se mantiene a un lado de la r de 100 pero cae a 0,7v en el otro extremo dime si el problema puede ser el ci jungla porque el cliente ya esta un poco molesto.atte gracias juan
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
creo que este tv es un chasis PV4.0 si es asi controla los +13 v en la etapa de sonido y el tr 7621 es el que genera los 9v con el que trabaja el jungla Base 9.6v Colector 13v y Emisor 9v. suerte.
