*Telefunken MP-212NT led parpadea dos veces
tavo67
tavo67
7
hace 20 años
hace 20 años
Hola a todos, les agradecería mucho con un problema que tengo con este TV que no enciende, cuando lo enciendo el led parpadea 2 o 3 veces y luego nada, queda apagado, les agradecería mucho me tiren algún dato para solucionarlo, Desde ya muchas gracias. Gustavo Bs. As. Argentina.
clautoma
clautoma
2.131
hace 20 años
hace 20 años
primero desvincula la salida de fuente(120v)del horizontal y medi que sal.tenes.medi el tr horizontal y cheuqea al vertical.lo ideal seria ver con osciloscopio si tenes exitacion en la base del de sal horizontal.suerte :wink:
tavo67
tavo67
7
hace 20 años
hace 20 años
Hola clautoma, mucha gracias por tu ayuda, voy a hacer las pruebas que me tiraste y después te cuento. :D
tavo67
tavo67
7
hace 20 años
hace 20 años
Alguien me podría mandar el diagrama de un TV telefunken MP-212NT desde ya, muchísimas gracias.
tavo67
tavo67
7
hace 20 años
hace 20 años
No tengo tarjeta de crédito, alguien me podría regalar un diagrama, de un TV Telefunken a51ebv13x Se los agradecería muchísimo. Muchas Gracias.
clautoma
clautoma
2.131
hace 20 años
hace 20 años
como que no valores las respuestas a tus dudas,asi mas no sea como comentario,nadie te mandara nada en el futuro.
carloslagos
hace 20 años
hace 20 años
Hola Tavo: Tengo el circuito del MP-212 que te va a ser falta, ya que revisar ese Tv sin circuito es muy complicado; el problema es que no tengo scanner. Yo tambien soy de Bs. As; mas precisamente en San Fernando, vos, en que zona estas? Saludos Carlos
El Patagònico
hace 20 años
hace 20 años
Hola, acá tenés lo que necesitás, con esto no debés tener problemas, los problemas los vas a tener, como dijo CLAUTOMA, si no valorás el trabajo que se toman tus colegas para ayudarte, yo, por lo menos, no te ayudo nunca más si no valorás a los colegas, no te quejes después cuando ya nadie conteste tus preguntas, porque va a haber un solo culpable, vos. Abrazos Patagónicos.
tavo67
tavo67
7
hace 20 años
hace 20 años
HOLAAAA!!! ¡¡¡GRACIAS!!! Patagonoco por el diagrama. Hoy Domingo 1/5/05 estaba tratando de buscar el diagrama en el google por vigésima vez y por casualidad entre al mensaje del amigo Carlos Lagos y en el cual me contestaba a mi que el tenia el diagrama pero no escáner. Cuando me di cuenta me habías enviado el diagrama que tanto necesito. Yo entre al foro en la semana y no había visto nada, incluso el sábado por la noche. Bueno...¡¡¡TE AGRADEZCO MUCHÍSIMO!!! por el diagrama patagonico y ¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!! Carlos por tu atención y preocupación yo estoy en Burzaco.
El Patagònico
hace 20 años
hace 20 años
Tan entusiamado estás con el diagrama que no leíste lo que te escribí? ponete las pilas y valorá a tus colegas, a la derecha del post de cada respuesta, tenés las tres opciones, y el botón valorar, elegís una, presionás valorar y listo!!! te quedás tranqui, tu porcentaje no disminuye y todos contentos. Abrazos Patagónicos.
tavo67
tavo67
7
hace 20 años
hace 20 años
Hola amigos: Encontré la falla, reemplace el flyback y los componentes asociados a este como precaución y encendió lo mas bien. PD: Mil disculpas por no valorizar las colaboraciones, es que no sabia ni me daba cuenta como hacerlo, espero que me entiendan. Desde ya muchas gracias.
