Hola como estan tengo un problema con un philco pd 2015 que en una tormenta despues de un rebenton dejo de funcionar. Yo aya revise la fuente y aparentemente esta bien. ¿El micro de este tv es el LA5AABC479 ?
Hola, si recibio una descarga y no enciende lo más seguro es que se haya dañado la fuente y/o el microprocesador. Controla las tensiones que tenes en la fuente como los 300V en el filtro principal y las tensiones del secundario del traffo de fuente. Tambien fijate si tenes alimentado con los 5V al micro para la orden de encendido.
Suerte y saludos
Hola ya revise todas esas tensiones estan bien todo me da a que es el micro el codigo del micro que tiene este tv es el LA5AABC479 en los catalogos de las casas de venta de componentes no figura. ahora la pregunta es ¿es ese el codigo del micro? gracias
Hola luis como estas sabes el Jungle coincide con las esas caracteristicas es un la76818a pero el micro es un integrado chiquito que esta al otro lado de la placa con unas soldaduras superficial su codigo es la 5a abc479 y a continuacion abajo dice 55ca 50mnj si tienes una respuesta para eso te agradeceria yo pregunte de eso y ni aparece en el catalogo. desde ya muchas gracias.
