Modo service y Problema con TV Sony modelo KV2180R
dpaolo
dpaolo
6
hace 20 años
hace 20 años
Tengo un tv Sony KV2180R (el tv tiene pegada a la placa original otra plaqueta de unos 13 centímetros por cuatro, la cual pareciera ser una plaqueta de conversión de norma), el cual al encenderlo tiene sonido pero no imagen. Luego de cinco minutos de encendido aparece la imagen intermitentemente( aparece y desaparece la imagen), hasta que pasados tres o cuatro minutos mas la imagen se estabiliza; con la imagen estabilizada pareciera que faltan algunos colores, por Ej. en la insignia de canal 13 se ven bien el color azul y el amarillo, pero el resto no, rojo y creo que vede. Alguien podrá indicarme cual sería a vuestro criterio la posible falla. Este tv no cuenta con presets de regulación por lo que necesitaría si me pueden facilitar el código para ingresar al modo service. Gracias
El Patagònico
hace 20 años
hace 20 años
Primero solucioná el problema principal, después vemos el resto, repasá las soldaduras de la placa del TRC(Tubo de Rayos Catódicos) y todo lo que tenga que ver con el filamento del tubo, si no podés ubicarlo, repasá las soldaduras dell lado tubo y del lado placa madre de todos los conectores que vinculan ambas placas, cuidado con los cortocircuitos. Abrazos Patagónicos.
alejandro aldariz aceves
hace 20 años
hace 20 años
Hola bueno yo tenia el mismo problema que tu, puede ser que el problema sea una soldadura fria en la base del cinescopio o en un caso como el mio , fue que el cinescopio esta agotado, esa es una de las fallas mas comunes que tienen los televisores sony espero que te sirva esto bueno hasta luego
