*Philips 20PT3331/77R necesito parámetros de modo service
Televisor Philips 20PT3331/77R
cyverjjm
hace 17 años
hace 17 años
hola colegas necesito informacion el "seteo" o configuracion estandar de los item del modo service para este tv el problema se produce que cada ves que el tv se enciende de manera subita se pone en modo service (cada tanto) el dueño del tv sabe que cuando le aparece la letra "s" lo tiene que apagar del control remoto (porque este tv vino varias veces ya)la cuestion que los hijos no (mocosos)para setear el color,la altura el ancho no tengo problemas,el problema que tengo es que no le puedo dar sonido, en la pantalla marca que sube o baja pero no sale sonido, a mi entender todos los pulsos y voltages estan bien les voy agradecer la ayuda gracias
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Tienes que reemplazar la memoria por otra grabada con los datos de ese modelo de Philips, y que sea de marca ST ó THOMPSON.- Suerte.- No olvides valorar.-
