Admiral tg-2900-a sin audio
Televisor Admiral TG-2900
ronald baudat
hace 17 años
hace 17 años
hola amigos, este no tiene audio, el amplificador esta bien, componentes aledaños bien. de escucharse se escucha pero con un nivel muy bajo y con la barra de volumen al mango. lo q estuve viendo es q en mts esta en mono, y estuve viendo por aca q eso se debe a q tiene q estar en estereo. entre al modo service pero no encuentro la opcion para cambiar a estereo. puede ser q este jodida la memoria? espero sus respuestas.
guillermo sebastian
hace 15 años
hace 15 años
hola amigo, cambiale el msp3420 y listo, ese es vel problema mas frecuente de ese tipo de chasis.
JULIO CESAR NAVARRO molin
hace 15 años
hace 15 años
si con lo anterior no solusionas nada cambia la memoria..
