*JVC CT2091 con zumbido y lineas negras en vertical
Televisor JVC C-T2091
lamastv
lamastv
19
hace 17 años
hace 17 años
hola amigos tengo este tv jvc c-t2091 con zumbido en el parlante y lineas en vertical de mas o menos un centimetro en toda la pantalla estilo persiana el zumbido lo hace cuando se enciende al rato se va la imagen acompaña el zumbido despues se normaliza las lineas no siguen si alguien sabe de esta falla les agradeceria me ayuden gracias
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Revisa si no tienes una perdida de alta tension, ya sea en el chupete, fly-back, zocalo del tubo o hasta dentro del propio tubo, empieza cambiando el zocalo del tubo.- Suerte.- No olvides valorar.-
lamastv
lamastv
19
hace 17 años
hace 17 años
hola eduardo no creo que sea por ese tipo de falla ya que este al bajar el volumen o desconectar el parlante no lo hace al ruido si queda con esa imagen y lo mismo mi duda era si tenia pardida fue lo primero que revise al tener este tv en mis manos gracias
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Tienes que reemplazar los filtros electroliticos de la fuente primaria y secundaria y los del jungla ya que es una alterma que se filtra por el +B.- Suerte.- No olvides valorar.-
lamastv
lamastv
19
hace 17 años
hace 17 años
gracias eduardo los cambio y te comento ya que seguro tiene que ser lo que comentas te cuento que la interferencia que hace por el ruido son unas lineas entrecortadas de color azul finitas como de perdida pero no veo que tenga perdidas al desconectar el parlante no se escucha ruidos
lamastv
lamastv
19
hace 17 años
hace 17 años
hola amigo eduardo si tenias razon eran los capasitore de filtro especialmente de alimentacion al jungla lo mismo cambie todos y el tv quedo como nuevo te agradesco mucho y tenes bien puesto el rey del foro
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Me alegro compañero que lo hayas solucionado, pasalo a solucion asi queda en el banco de datos para consulta de otros colegas.- Un saludo.-
