*Philco 21F29 con imagen achicada verticalmente
sergiodb06
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos de yoreparo, les comento mi problema: tengo un tv philco 21f29 el cual en su imagen se ve achicada en forma vertical unos centímetros en sus bordes superior e inferior respectivamente, le cambié el integrado del vertical y revisé las resistencias correspondientes a esta zona, y cuando cambio de canal en algunos se quiere agrandar un poco y luego se achica nuevamente, lo raro que advertí es q la tensión en la entrada de alimentación del ingrado en de 25V cuando en la hoja de dato dice 24V .Quisiera que me guien en la solución, desde ya muy agradecido
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Cambia todos los electroliticos de la etapa, y en ultima intancia tambien podes entrar al modo service del tv. y aumentarle los parametros de altura vertical.- sUERTE.- NO OLVIDE VALORA.R.-
sergiodb06
hace 17 años
hace 17 años
Muchas gracias, voy a probar y luego te comento. Como se ingresa al modo service en este TV ?. Muchas gracias, saludos.
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Prueba con esta secuencia para entrar al modo service. Suerte.- No olvides valorar.- desde el control formar la secuencia. 1 –MUTE – RECALL – MUTE, pulsando las teclas antes de q desaparezca la inscripción en la pantalla . con la tecla CANAL (+/-) seleccionar ítems. con VOLUMEN cambiar datos. para salir del MS presionar POWER .-
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
Ajustale el preset de altura vertical y listo.
dio fetente
hace 17 años
hace 17 años
amigo,deberias hacer lo que han dicho los amigos,sin necesidad de entrar en el modo servis.O sea cambia los electroliticos de la etapa vertical,y luego corregi con el preset de altura vertical,y listo como dice el amigo jcar
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Disculpa sergio, no me habia fijado el circuito, todos los tv. que traen preset de regulacion no llevan modo service, asi que pode regularlo a la altura o linealidad vertical directamente desde los preset, pero antes cambia todos los electrolitico, nó.- Suerte.- No olvides valorar.-
