*LG CP-20B80H Sin imagen
Follieman
hace 17 años
hace 17 años
Observe mejor los sintomas de esta TV y lo que hace es que al encenderlo salen unos colores pequeños en el centro de la pantalla pero al apagarlo osea al desconectarlo de la toma de corriente se queda de la misma manera con los colores pequeños al centro de la pantalla por espacio de 30 segundos. Cual puede ser el problema con esta TV para poder proceder a la reparacion.Gracias :x
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Prueba reemplazar al electrolitico de los 180 voltios de la etapa amplificadora de color de la placa base del tubo.- Suerte.- No olvides valorar.-
Follieman
hace 17 años
hace 17 años
:? El "Electrolitico" al que se refieren es el B 222K 2KV SWC o podrian especificarme cual es el bendito electrolitico y no es que no sepa de piezas del TV.Lo que pasa es que en nuestro pais tenemos diferentes terminos para las piezas de electronica.Gracias por la molestia. :?
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Electrolitico quiere decir capacitor electrolitico, y es el que filtra los 180 voltios que salen de una de las patas del fly-back para alimentar a los transistores de color que estan en la placa base del tubo, se entendió?. Suerte.- No olvides valorar.-
Follieman
hace 17 años
hace 17 años
:( Cambie el electrolitico pero sigue igual. Que sigue ahora ? :?
pablo martinese
hace 17 años
hace 17 años
resolda los terminales del yugo del chasis oreemplasa los cables del yugo saludos.suerte
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Puede ser el tubo el problema que ocasiona ese sintoma. Suerte.- No olvides valorar.-
Follieman
hace 17 años
hace 17 años
Acabo de cambiar la pantalla por otra para descartarlo y el problema sigue igual.Hay sonido y cambio de canal pero sigue sin imagen con la otra pantalla(probe con pantalla Pantalla Philips 21") Los sintomas del LG siguen con el Philips. Cual puede ser el problema ahora ? Probe tambien las medidas de salida desde el Flyback y parace ser que todo marcha bien o estoy haciendo algo mal.Gracias
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Cambia los electroliticos de la pata 4 del fly-back C427 y C428 y C519(de los 180 vol.) y tambien C816 de la pata 9 del transformador de la fuente, luego cambia el capacitor de grilla 2 a chasis C564 de 0.0022 x 2K VOL..-. Suerte.- No olvides valorar.-
Follieman
hace 17 años
hace 17 años
:!: Amigo la placa de esta TV es MC-58A 111-P19B y no he podido ubicar los electroliticos que me mencionastes.Si podes darme una mejor ubicacion te lo agradeceria.Gracias :wink:
Follieman
hace 17 años
hace 17 años
Les cuento que ya solucione el problema verificando bien la placa base y me di cuenta que habian muchas rajaduras de soldadura en lo que es la fuente y una vez resoldado encendi el TV con su propia pantalla y funciono :idea: nuevamente.Quedo de lujo!!! Gracias por la ayuda a todos los colaboradores. :lol: Solución
