Dios les bendiga a todos.
Hola compañeros tengo un tv sony KV-21FW150, trae la misma tarjeta que el KV-21FS140 solo que el fw150 trae swicth mecanico para el encendido, mi problema es que el tv al encenderlo parece que enciende osea hace la oscilación pero se proteje y se enciende el led en rojo y da 2 pulsos, segun la tabla de proteccion esto sucede cuando pasa algun problema en la seccion vertical u horizontal, pero ya he probado el ic de vertical y de igual se apaga, prové las señal de salida de oscilaccion del ic horizontal, los está correcta,... desconecté la salida de oscilacción del colector del ic horizontal, y allí enciende unos segundos mas y se me apaga y enciende el led en rojo da los 4 pulsos que es normal por haber desconectado la salida de oscilación.. entonces procedí a probar el fly back pero nada, por fis si alguien se le ha presentado estos problemas le agradecería mucho sus comentarios....
saludos..
Título corregido
Consulta aquí
No debes escribir en mayúsculas. En Internet se considera como gritar
