*Philips 20PT4331-77R falla rara.-
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos colegas esta vez me toca preguntar a mí, sobre un tv. Philip 20PT4331-77R a ver si alguno tuvo que reparar algun sintoma igual a este: el sintoma es que enciende todo perfecto normal, con video y sonido excelente o sea sin ningun problema, el asunto esta en cuando cambio de canal, con la antena o cable conectado sintoniza perfecto pero aparece la imagen y sonido bien e intantaneamente se pone negro la pantalla como queriendose cortar la fuente y retoma de vuelta pero con lluvia (ni imagen ni sonido), esto no lo hace en todos los canales, por ejemplo del 2 al 13 lo hace, despues 14 y 15 no lo hace, y del 16 al 27 lo hace, y del 27 al 45 no lo hace. Lo que observe tambien es que en todos esos canales que enumere tambien lo hace sin estar la antena conectada o sea a medida que voy cambiando de canal se corta y vuelve a retomar la lluvia. Ya probe con nueva memoria sin resultado, ajuste de grilla 2 sin resultado. Los 95 voltios cuando se corta se mantienen bien, y el que busca caerse cuando se corta es los 8 vol. que provienen de los 13 vol. de la fuente y que alimenta al UOC, pero puede estar consumiendo mucho el uoc. El tv. no llega a un año y medio de antiguedad.- Sera sospechoso el uoc ? que opinan. Saludos.-
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
Fijate si le llegan bien las señales del data y clock del sinto al micro y tambien controlar las pistas de estos y si esta ok puede que el micro este con problemas. Un saludo.
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Gracias amigo por reponder, llegan bien las señales de data y clock, pero que te parece hise una prueba que es la siguiente, como vi que se caía un poco los 8 vol, se iban a 6 vol., y por lo tanto ya en ese voltage el uoc corta, y como los 8 vol. Se forman con los 13 de la fuente y los 33 vol. del horizontal que tambien alimenta al sintonizador, pense que en una de esas el sintonizador en alguna banda me esta tirando abajo los 33 voltios, entonces lo retire del circuito al sintonizador, y o sorpresa ahora no se apaga mas, sera el sintonizador nomas el jodido?, o sea cambia todo de canal con pantalla normal con lluvia, pero no busca ma apagarse más y los 8 vol del uoc se mantienen, que te parece. Un saludo.-
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
Y a eso justamente me referia ya que la señal del data y del clock sin son erroneos hace que caigan los voltajes en el tuner, si esos datos fallan es porque el tuner esta dañado. Podes probar con otro sinto.
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Si yo tambien pienso lo mismo Jcar, voy a pedir y a probar con otro sintonizador y despues te comento que paso, ya que estoy a 350 Km. de los comercios de electronica. Muchas gracias, Un saludo.-
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Vos sabes Jcar que probe con otro sintonizador , no igual pero coincidente en las patitas, y me sigue haciendo el mimo problema, sera el Uoc nomas, que opinas.-
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
Puede ser, ahora el Uoc sera facil conseguir?, de ser asi probale nomas.
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Aleluya Jcar que fastidio me saque de encima, lo estaba rumbeando por el lado de los 33 vol. del cual se forman los 8 vol. junto con los 13 vol. de la fuente para el uoc y ademas alimenta al sintonizador y como yo veia que se caian los 8 vol. a 6 vol, entonces sospechaba de los 33 vol que vienen del fly-back, ya que los 13 vol. de la fuente etaban clavados, por eso pimero descarte al sintonizador, pero cuando vi que no era eso, me fui adonde se originan los 33 vol., de la pata 10 del fly-back salen dos resistencias 3441 y 3442 y un zener 6453(de 33 vol) que va a las resistencias 3449 y 3450, bueno tenia esta resistencia abierta la 3450 , entonces tenia menos de 33 vol, tenia 29 vol, que se mandaban por la resistencia 3459. Y ocurria la falla debido a que en algunos canales el nivel de consumo era mayor entonces tiraba los 33 vol. abajo y buscaba apagarse el tv. detectando un elevado consumo, al perder la sintonia con el canal sintonizado desaparecia el consumo y el tv. retomaba la imagen pero sin sintonia con lluvia. Bueno Jcar ya que ayudaste siempre al instante, postea asi lo pasamos a Solucion. Un abrazo.-
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
Que bien, me alegro entonces, le diste con la tecla, por las descripciones que diste ya habia pensado que habias descartado todo el tema de las tensiones en el sinto, pero bueno, ya esta.
