hace 17 años
que tal colegas vuelvo a reflotar este tema , despues de haberle echo al tv lo que antes comente estaba andando bien durante varios dias , el problema es que de pronto comenzo a estirarse la imagen en forma vertical , es decir alargada como que desaparecen de la vista en pantalla cuando el canal tiene algun logo o letras tanto en parte superior como inferior , entre al modo srvice y desde geometry-vertical, y el parametro (VAM)lo soluciono pero al cambiar de canales algunos andan bien y otros hacen el defecto , cuando lo apago y enciendo todos mal con el mismo defecto , que puede ser este problema? y a su ves como lei en el foro algunos problemas de memoria hacen esto , y si fuera eso como se cambia la memo por una grabada lo puedo hacer yo? y como si alguien me explica , el tv lleva una 24c16w6, de cambiarla no se los datos de esta memo y como se los graba, la verdad en eso redesorientado , asi que me gustaria mucho me den una mano con este problemita , desde ya muchas gracias saludos eao. :|
