*Crown G1308 problema vertical
tvfreec
tvfreec
10
hace 17 años
hace 17 años
hola a todos, necesito ayuda con un tema que les explico ahora: tengo un tv viejito pero le tengo cariño hace unos dias se dejo de ver y cuando lo abri me di cuenta que estaba rota la LA7830 IC vertical, despues de buscarla la encontre finalmente me dispuse a ponerla todo bien pero para mi sorpresa seguia la famosa rayita blanca horizontal, cuando medi en la pata 6 de la pastilla que es el vcc faltan los 24 volt y ademas me di cuenta que le selector de canales tampoco funciona pues no se puede coger ningun canal y me di cuenta que parece que este voltaje funciona tambien para el selector, si alguien me puede decir como funciona o me puede enviar el diagrama para ver de donde salen estos 24 volts, si alguien me puede ayudar se lo agradeceria.
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
controla las salidas del fly back , una de esas es la de 24v. todas las salida tienen una resistencia de proteccion asi que revisalas son de vajo valor . suerte.
tvfreec
tvfreec
10
hace 17 años
hace 17 años
gracias por tu ayuda con lo que me dijiste solucione lo del vcc del ic ahora no encontre el LA7830 Y puse el LA7840 ahora bien cuando hago funcionar el tv sale la raya horizontal en la pantalla y al momento sigue la imagen con brincos abriendo a saltos logra abrir y se ve corrida la imagen con las lineas de retrazo, acto seguido cae en la imagen normal y se mantiene asi hasta que se apague nuevamente y sigue el mismo proceso, mi pregunta es la siguiente esto dependeria del cambio de ic del vertical o hay algún otro problema ya cambie todos los capacitores o filtros tanto electroliticos como ceramicos, resistencias, diodos etc, de la etapa del vertical. si alguien me puede hechar una minito, ya me estoy volviendo loco mientras lo voy mirando asi despues de unos minutos de encendido funciona de maravillas.
