*White Westinghouse DCT-1450M no enciende
Greenpower
hace 17 años
hace 17 años
Buenas. Tengo un TV White Westinghouse, DCT 1450M (para los que lo tengan, el plano es el mismo que el ITT NOKIA SAT 144/204). Dejó de funcionar solo. Al abrirlo encontré R236 (33K) y C211 (0.1uF poliester) quemados. Los dos componentes están conectados a la pata 6(ABL) del flyback (FA2019). Intenté cambiar los componentes y la resistencia se volvió a quemar. Podría cambiar el flyback, pero antes quiero asegurarme que no sea otra cosa. Cualquier sugerencia es bienvenida. Muchas gracias y saludos a todos! Sergio
Leonel Pedron
hace 17 años
hace 17 años
De una Derecho a reemplazar el flyback. cuando se quema esa R (en cualquier Tv, la R conectada al ABL). Es sintoma de corto interno en el FB.
Greenpower
hace 17 años
hace 17 años
Gracias por la respuesta! Ahora, seg{un el plano el FB es el FC 2019, según leí en el foro en otros artículos, es el FC 1426, y lo que dice el flyback es DNF FC 2-1, y por otro lado E130049. Son compatibles? Los primeros dos se que se venden, pero FC 2-1? Que implica ese código. Muchas gracias nuevamente!
Leonel Pedron
hace 17 años
hace 17 años
Para mayor seguridad lleva el FB dañado a la casa de repuestos. (El codigo DNF es comienzo de un codigo del Flyback) pero FC 2- 1 ni idea
