hola ,tengo un tv sanyo c29lk39s ,el problema es que funciona 2 o 3 minutos y se apaga ,no es problemas de soldadura,no encuentro la falla,la fuente funciona perfecta ,ya la probe con una carga a parte ,gracias
Título editadoConsulta aquí
Si el voltaje del B+ esta normal, el problema puede estar en el circuito de proteccion, trate de desconectarlo y pruebe haber si no se apaga y luego mida la tension que le llega y chequee el circuito
