Hola:
Estoy reparando una tv ken brown de 21, al que le cambie la jungla y el vertical.
Sin embargo, la misma tiene audio pero no abre el vertical. Agradecere su ayuda.
Gracias
Título editadoConsulta aquí
Hola, fijate si en el jungla no este faltando algun +b que alimente al oscilador vertical, porque aveces los junglas llevan varios +b independiente.
un saludo jose carlos.
Tienes que revisar si el integrado de salida vertical esta alimentado con los 24 voltios que provienen del fly-back, despues cambia todos sus electroliticos de esa etapa, revisa el yugo vertical, luego hace una prueba para separar si el problema es de la etapa vertical de salida del jungla, para eso, ponele 6 ó 9 vol. alterno con una resistencia en serie de 22K ohmios a la entrada de la oscilacion vertical que vienen del jungla, y si ves que abre la pantalla aunque sea en forma deficiente esto te sirve par saber que la etapa vertical de salida esta bien y el problema esta en la parte osciladora del jungla y si no abre nada la pantalla el problema está en la etapa de salida vertical. Suerte.-
No olvides valorar.-
