TV samsung enciende sin imagen ni sonido
alex_gl22
hace 20 años
hace 20 años
hola como estan. Tengo un problema con una television samsung CL21K3W. Enciende pero no hay imagen ni sonido. ¿Que puedo hacer?
angfer
angfer
12
hace 20 años
hace 20 años
Hola, chequea el trafo de línea (flyback). Éste entrega tensiones para otras etapas como vertical, sonido, etc. También el transistor de salida de línea(horizontal). Saludos.
alex_gl22
hace 20 años
hace 20 años
cheque el transistor pero como puedo saber si el flyback funciona
angfer
angfer
12
hace 20 años
hace 20 años
En el colector del transistor de línea debes tener ciento y pico voltios y en los pines del flyback debes tener tensiones para alimentar otras etapas, las tensiones que debe suministrar cada pin están en el esquema ó en su defecto serigrafiadas en la placa. Si no te entrega las tensiones indicadas debes pensar que el flyback esta mal, pero si las entrega bien, el problema está en la etapa corespondiente.
alex_gl22
hace 20 años
hace 20 años
el flyback esta bien y tambien el transistor aparentemente esta desprogramada voy a checar la memoria eeprom de la la tele gracias si sabes donde podria conseguir el programa para esta tele su chasis es el K1SB
fernando ramos
hace 16 años
hace 16 años
verifica el voltaje b positivo, si hay cambia la salida horizontal que eso me sucedio con mi tv
el satanas de estados uni
hace 16 años
hace 16 años
hola señor alex_ le soy honesto no soy muy bueno para esplicar pero le anexo una heramienta y un boletin deseandole que pueda darle una pista no tan equivocada suerte
ALLAN_ARRIVILLAGA
hace 15 años
hace 15 años
medi tu salida horizontal, si no esta en corto, para probar el fly coloca una puta del tester a tierra y la otra al pin 1 creo que es el del colector del fly y no tiene que haber continuidad si lo hay tu fly esta malo y por esa razon quema tu salida horizontal. saludos
