LG rp-21fb32 se apaga con el brillo
Televisor LG - GOLDSTAR RP-21FB32
SABAG
SABAG
11
hace 17 años
hace 17 años
funciona bien y a los 10 segundos se apaga.le bajo todo el screen e funciona bien pero obiamente se ve muy obscura. alguna sugerencia.gracias.
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Revisa si funciona el ABL QUE SALE DEL FLY-BACK Y REGULA EL BRILLO y que el screen no se mantenga inestable.- Suerte.- No olvides valorar.-
SABAG
SABAG
11
hace 17 años
hace 17 años
el screen se mantiene bien. comienza a bajar el voltaje del abl del fly y se apaga. le cambie el fly y lo mismo.
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Revisa resistencias y capacitores del circuito ABL.- Suerte.- No olvides valorar.-
SABAG
SABAG
11
hace 17 años
hace 17 años
revise todos los capacitores diodos y resistencias del abl y todo esta bien. lo que me fije es que la fuente regula 110v y deve ser de 115v sera esa la falla.
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Reemplaza al horizontal por una lámpara de 60 watt en el +B y ve si se mantienen los 115 voltios, si es asi revisa la etapa horizontal, de lo contrario revisa la fuente.- Suerte.- No olvides valorar.-
marvillano
hace 17 años
hace 17 años
Hola checa también los 180 voltios que polarizan las salidas de color, suerte.
carlos julio
carlos julio
1.252
hace 17 años
hace 17 años
Tiene sobrebrillo o el Brillo es normal? La tension de 115v varia de acuerdo a la falla? Osea cuando le subes o bajas el Screen. Si varia la tension de 115v cambia la R826 (0.13oh/2w) que esta en el PIN 2 del IC803 (STRF6654). Debe ser igual no puede ser mas alta... Suerte!!!>
